    • Страница 2 из 2
    Гудит активная колонка
    Вт, 04.04.2017, 11:49 | Сообщение # 11
    СамСамыч3238
      Постов: 218   Друзья
    И посмотри в корпусе колонки стоит трансформатор, рядом с ним нет ещё одного диодного моста с конденсаторами?
    Вт, 04.04.2017, 11:50 | Сообщение # 12
    sfc_Aleksandr
      Постов: 13   ОК
    Благодарствую, лежали несколько лет пока не решил починить.
    с трасформатора выходят чёрный и два жёлтых провода сразу на плату.
    Вт, 04.04.2017, 11:56 | Сообщение # 13
    СамСамыч3238
      Постов: 218   Друзья
    Всему своё время! biggrin
    Добавлено (04.04.2017, 12:56)
    Значит питание двух полярное, плюс, минус и общий. Меняй диоды. желательно подбери по мощнее, кондёры можешь оставить те что есть или поставить большей ёмкости и с запасом по напряжению и должно всё заработать!
    Вт, 04.04.2017, 14:07 | Сообщение # 14
    sfc_Aleksandr
      Постов: 13   ОК
    Подбери по мощнее это как? Маркировка IN5401 MIC на тех которые стоят. Какие нужно, такие у куплю.
    Добавлено (04.04.2017, 15:07)
    А как это отразится на схеме если ставить мощнее, пишут если ставить на большее напряжение, то он будет сильнее греться, и что то еще, а на работе это отразится?
    Вт, 04.04.2017, 16:38 | Сообщение # 15
    СамСамыч3238
      Постов: 218   Друзья
    Если будешь покупать, то любые выпрямительные диоды на 4ампера (у тебя стоят на 3 ампера).
    Греться ничего не будет, будет запас по мощности и всё. Главное чтобы они были одной серии и желательно одной партии выпуска(для меньшего разброса параметров).
    Вт, 04.04.2017, 18:19 | Сообщение # 16
    sfc_Aleksandr
      Постов: 13   ОК
    Я купил те что были, 5408
    Добавлено (04.04.2017, 19:19)
    Всё прекрасно, работают снова!
    Ср, 05.04.2017, 17:38 | Сообщение # 17
    СамСамыч3238
      Постов: 218   Друзья
    С почином! biggrin
    • Страница 2 из 2
