    • Страница 2 из 2
    Усилитель на Pal007B (TDA7560)
    Чт, 06.04.2017, 09:37 | Сообщение # 11
    Sam
      Постов: 2341   U
    Ordos2652, Надо было поочерёдно..., чтоб выявить виновника\ов.(лично я думаю, из-за флюса беда была). smile
    Чт, 06.04.2017, 09:47 | Сообщение # 12
    samodelkin121
      Постов: 416   Друзья
    Ordos2652, Прилепи на м\сх радиатор иначе ей наступит каюк!!
    Чт, 06.04.2017, 10:00 | Сообщение # 13
    Ordos2652
      Постов: 78   ОК
    Есть радиатор у неё) Просто снимал когда на работу носил платку)
    Я на самом деле нашел небольшую соплю) Она на фото даже видна (так и обнаружил как ни странно) на третьей нижней ноге справа относительно земли. Наверх замыкалась. Но и флюс и кондеры лишними не будут) К тому же они были в достаточном количестве)
    Всем спасибо за помощ! теперь очередь темброблока. Что посоветуете?)
    Чт, 06.04.2017, 10:03 | Сообщение # 14
    Sam
      Постов: 2341   U
    Собираюсь делать такой .Раньше шивы платные были, теперь бесплатные - есть место для разворота... smile
    Чт, 06.04.2017, 10:07 | Сообщение # 15
    Ordos2652
      Постов: 78   ОК
    Для меня это пока слишком круто) Усилок для мастеркской в комнате собирал, может и не надо мне никакой темброблок)
    Пт, 07.04.2017, 16:43 | Сообщение # 16
    IMAX007
      Постов: 235   Друзья
    Цитата Ordos2652 ()
    Правда фоновый шум есть когда разъем не подключен к источнику звука.
    скорее это наводка от сети, провода найди в экране, экран посадишь на массу УНЧ по идее должно помочь ..
    Сб, 08.04.2017, 17:19 | Сообщение # 17
    samodelkin121
      Постов: 416   Друзья
    Делал прекрасно работает и по сей день на 3х м\сх
    http://radioskot.ru/forum/26-11337-1
    Если нужен будет первоисточник пиши в личку скину smile
    • Страница 2 из 2
