Uin1, Uin2 - это входные напряжения, т.е. входной сигнал.
Vcc - Напряжение питания схемы, для этого надо смотреть даташит(еще не смотрел). Напряжение на которое надо брать выбирают исходя из напряжения питания. Берут не менее 1,5 раза больше от напряжения питания. Про колонки не понял?Добавлено (11.03.2017, 18:07)
Посмотрел даташит. Питание до 18 В. Мощность до 5 Вт при 10 % гармоник или 1,3 Вт при 1 %.
Что хотите на нем собрать?
