Хочу с колонок собрать аудио систему
hharlei
  Постов: 10   ОК
сразу говорю я так себе мастер так вот, есть у меня три калонки по 3 ома и хочу с них собрать мини аудио систему 2.1. динамик на саб я так понил покупать нужно или этого мне хватит??? и пажалуйста помогите по платам с алиекспресс покупать буду есть ище блок питания от ноута 20v 4.5 а спасибо заранее
если есть вопросы пишите)
Добавлено (07.03.2017, 20:12)
есть блоки питания 12вольт 1ампер и 12 вольт 2 ампера
СамСамыч3238
  Постов: 218   Друзья
Мощность какая колонок по 3 Ома?
hharlei
  Постов: 10   ОК
динамики panasonik sb-ps760
Добавлено (07.03.2017, 20:33)
110w написал же)
а не не писал)
СамСамыч3238
  Постов: 218   Друзья
Где написано?
Добавлено (07.03.2017, 20:38)
В адеквате?
hharlei
  Постов: 10   ОК
на этикетке на каждом динамике маркировка динамика самого вот 65p122B chn g0733h5
Добавлено (07.03.2017, 20:39)
на этикетке на каждом динамике написано, маркировка динамика самого вот 65p122B chn g0733h5
Добавлено (07.03.2017, 20:41)
да адекват просто заинтересовало это)
Добавлено (07.03.2017, 20:46)
https://ru.aliexpress.com/item....e&tpp=1
на таком можно построить?
СамСамыч3238
  Постов: 218   Друзья
Два канала по 20 Вт, 2.1 на нем не соберёшь. Поищи, у них есть похожие 4х40Вт, этот пойдёт.
hharlei
  Постов: 10   ОК
https://ru.aliexpress.com/item....db87f0b это сойдет?
Добавлено (07.03.2017, 21:11)
https://ru.aliexpress.com/item....ff39153 это?
Добавлено (07.03.2017, 21:22)
2x60 я так понимаю равноценно вашему?
Добавлено (07.03.2017, 21:31)
https://ru.aliexpress.com/item....2085a23 нашел ище такой
Добавлено (07.03.2017, 21:35)
https://ru.aliexpress.com/item....3f21cf4 вот нашел
Добавлено (07.03.2017, 21:36)
допустим у меня есть плата ,сделал из одной калонки я саб дальше что мне делать???
Добавлено (07.03.2017, 21:48)
припаиваю левый канал потом правый и басс и блок питания 19 v 3.16 ампер и будит норм?
Добавлено (07.03.2017, 21:54)
и можно ище узнать как вы все расчитали и потом басс можно поставить получше?
Добавлено (07.03.2017, 22:25)
https://ru.aliexpress.com/item....2085a23 остоновился на этом он сойдет?
Добавлено (08.03.2017, 08:59)
и сабуфер там же не 3 ома должно быть можно както срезать до 1ома я же правильно говорю?
efcool2009
  Постов: 183   ОК
нет , не будет норм = там же написанно что 12 V !!!!!
Добавлено (08.03.2017, 10:20)
вот этот к твоему БП пойдёт ! Только вот в описании нет данных о подключаемой нагрузке .....
не нужно ничего резать . подключай и всё . Там на третьем канале просто срезанны высокие и средние частоты.
hharlei
  Постов: 10   ОК
Рабочее напряжение: DC18V к DC24V не 12 написанно
Добавлено (08.03.2017, 18:01)
ыходная мощность при напряжении питания 21 В и сопротивлении нагрузки 4 Ом 2x50 Вт
Напряжение питания при нагрузке 4 Ом 4,5...2б В
Нагрузка 4...8 Ом
Диапазон частот 20 ГЦ....20 кГц
Неравномерность АЧХ, менее 2 дБ
Улучшенная схема модуляторов есть
Фиксированные коэффициенты усиления есть
Типовой коэффициент нелинейных искажений при выходной мощности до 20 Вт, нагрузке 8 Ом и напряжении питания 24 В во всем диапазоне частот, не более 0,3%
Защита от короткого замыкания на выходах есть
Защита по напряжению питания есть
Защита от перегрева есть
КПД до 90%
Частота переключения ШИМ 400 кГц ...1,2 МГц (выставляется)
Диапазон рабочих температур -40...+85°С
вот что нашел
Добавлено (08.03.2017, 20:46)
https://yandex.ru/video....02x100 нашел видео там 24 вольта и 4 ампера норм это?
Добавлено (09.03.2017, 15:25)
так что подскажешь и можно подсказать литраж сабба на такую колоночку
efcool2009
  Постов: 183   ОК
да писал про верхнюю ссылку .... biggrin biggrin biggrin
