Помощь в установки ТДА
| Сб, 25.02.2017, 13:11 | Сообщение # 1
rusl777
Постов: 5
Доброго времени суток всем. Я начинающий радиолюбитель . и хочу улучшить свою автомагнитолу. Сейчас у меня автомагнитола sharp syd340 там стоить микросхема ТДА 7377 какая меня не устраивает . Что можно туда поставить, чтобы больше ват на колонку выдавало. И что там еще заменить нужно . Всех нюансов я не знаю ну руки растут с правильно места . Так что говорите а я буду делать
| Сб, 25.02.2017, 15:06 | Сообщение # 2
Тёмыч
Постов: 759
rusl777, надо сделать отдельный усилитель и подключить его к магнитоле. Саму магнитолу ковырять не надо, проще будет тогда новую купить...Добавлено (25.02.2017, 16:06) --------------------------------------------- Спаяй к примеру Ланзар в четыре канала, будет больше ватт на колонку, вместо прежних 4х45 ватт будет 4х300 ватт, при соответствующем питании.
Про Ланзар есть тема на этом сайте.
| Вс, 26.02.2017, 16:37 | Сообщение # 3
rusl777
Постов: 5
Тёмыч, Ок попробуем. Кто может мне написать список всего что нужно купить ? Плата у меня можно сказать уже есть . Осталось затарится всем и приступить к сборки Ланзера)) Паять умею, голова на плечах еще держится, а от по поводу подбора деталей ёще слаб , не все понимаю так как нужно . Так что если кто поможет , я буду рад очень.
| Вс, 26.02.2017, 18:02 | Сообщение # 4
alex100
Постов: 1213
Цитата Тёмыч ( ) Ок попробуем. Кто может мне написать список всего что нужно купить ? Никто, кроме тебя самого.
Цитата rusl777 ( ) Паять умею, я также умею, часто паяю, радиаторы, испарители-конденсаторы, трубы медные и т. д. и т.п.
Цитата rusl777 ( ) голова на плечах еще держится, а от по поводу подбора деталей ёще слаб тогда действительно у тебя получится не приславутый усилитель Ланзар, а
Цитата rusl777 ( ) Ланзера
Цитата rusl777 ( ) не все понимаю так как нужно здесь нужно понимать все и даже больше. Не разу нечего не собирал, даже по готовой схеме не можешь деталей подобрать что бы купить и хочешь сразу собрать относительно не простой и мощный усилок, так не бывает. А как настраивать то будешь? напишеш на форуме мол вы мне скажите что где крутнуть и перепаять, желательно по фоткам "слайд шоу"? Не тот подход.
| Вс, 26.02.2017, 18:27 | Сообщение # 5
СамСамыч3238
Постов: 218
rusl777, Для начала я бы посоветовал собрать на готовых модулях усилителей ват по 100 и собрать всё в кучу. И ещё момент, при создании усилителей обычно начинают с изготовления качественного блока питания т.к. для того же Ланзара нужно двух полярное питание хотя бы +- 50вольт мощностью 500 - 600Вт. А это уже импульсный БП.
| Вс, 26.02.2017, 18:34 | Сообщение # 6
redish
Постов: 2405
Цитата rusl777 ( ) чтобы больше ват на колонку выдавало да усилок автомобильный купи и не парься! Хошь 150, 200, 300 ватт и далее....
Цитата rusl777 ( ) Я начинающий радиолюбитель вручную сам не осилишь, если начинающий...
| Вс, 26.02.2017, 22:47 | Сообщение # 7
Тёмыч
Постов: 759
Цитата redish ( ) вручную сам не осилишь, если начинающий...
осилит, главное что бы желание было и руки из нужного места, а информации в интенете валом, главное не лениться, а читать и вникать и всё получиться
Цитата rusl777 ( ) написать список всего что нужно купить
На этом сайте есть раздел усилители, там есть несколько статей про Ланзар, прочитать все, выбрать понравившуюся схему. Взять схему Ланзара, ручку, листок бумаги и выписать всё по порядку, делов на пять минут.Добавлено (26.02.2017, 23:47) --------------------------------------------- По Ланзару есть тема на форуме, воспользуйтесь поиском по сайту.
| Пн, 27.02.2017, 09:17 | Сообщение # 8
bess0571
Постов: 188
Тёмыч, Ланзар в машину? Зачем? Тем более человек "Всех нюансов я не знаю". Сейчас ТДА 7377 скорее всего в квадро подключении, т.е. 4x6W, на передние колонки подключить мостом будет 2×30Вт , а на задние купить что-то такое TPA3116 2.1 2 X 50W+100W Class D Amplifier Board с али. Ну или просто заменить TDA7377 на TDA7379, будет чуть громче.
