Подбор БП для усилителя
Relaxsis
Всем привет! Имеется:
- 4х-канальный усилитель kenwood kac-746 (технические характеристики в datasheet)
- 2 колонки pioneer max мощностью 330w
- 2 колонки pioneer max мощностью 120w
- 1 сабвуфер pioneer max мощностью 500w
хочу сделать из-этого домашнюю аудиосистему. Стоит вопрос: какой блок питания стоит выбрать? И как рассчитать необходимую мощность? Всем добра! Если кто-нибудь все четко распишет, закину две сотки на мобилу в следующие выходные smile
Файлы: 3019202.jpg (268.9 Kb) · 3681580.jpg (210.6 Kb) · 2809856.jpg (240.1 Kb) · 5598523.jpg (190.9 Kb) · B64-1176-00.pdf (211.7 Kb)
СамСамыч3238
  Постов: 218   Друзья
Закидывать тут ничего не надо, и так помогут чем могут! Во первых, ссылка не рабочая. Во вторых, этот усь выдаст тебе 4 по 70 Вт в пике. Оптимально 4 по 35 Вт. Для тебя будет приемлемо подключение 2 канала на колонки (2 колонки pioneer max мощностью 330w) + 1 сабвуфер pioneer max мощностью 500w подключённый на два других канала( + с одного канала, - с другого), в пике получится где то 160Вт. Блок питания нужен из расчёта 4 по 70Вт, получаем 280Вт + запас прочности минимум 30%, итого примерно 360Вт с выходным напряжением 14 вольт при нагрузке. БП оптимально импульсный, но если не смущают размеры сварочного аппарата, то можно трансформаторный.
Relaxsis
Большое спасибо! Ссылку поправил. Нашел кое-что в своем городе
думаю, это подойдет?
в мануале на восьмой странице есть схема подключения под названием High-pass + subwoofer system. Я так понимаю это то что мне нужно?
Файлы: 6228246.jpg (85.2 Kb)
СамСамыч3238
  Постов: 218   Друзья
Блок питания пойдёт, используй линию 12в 16А или 12в 14А. По усилителю, всё верно.
Relaxsis
Мне тут на соседнем форуме посоветовали использовать сразу две линии 14+16. Это нормально, ничему не повредит?
СамСамыч3238
  Постов: 218   Друзья
Для этого нужно модернизировать БП. Да и не к чему это. Используя 16А вывод получаем примерно 200Вт постоянной нагрузки. Для подключения 2+1 этого достаточно. Да и в БП есть защита по перегрузу.
