Идёт шум из компьютерной колонки
maxxsnw
Шумит колонка с блоком управления, при снятии задней крышки, даже на несколько сантиметров, шум пропадает и появляется как только стенку заднюю закрыть. Так вот, чем можно решить этот неприятный момент? фольгой(не разбираюсь в этом, но слышал про такой вариант) что-то накрыть и что может издавать этот шум при приближении к чему? обычные двойные колонки свен фотки кишочков ниже. Как понятно из текста, в подобном я не секу совсем.
Файлы: 3089439.jpg (144.6 Kb) · 2123849.jpg (167.4 Kb)
Трансформатор даёт наводку. А раньше что, не шумела?
mishinmaster
  Постов: 71   ОК
1.Открутить трансформатор от задней стенки и расположить его на дне колонки. Наводок на плату не будет.
2.Если есть возможность, расположить плату не плоскостью, а торцом к трансформатору.
krupgena
  Постов: 181   Х
Увеличьте фото - видите трансформатор располагается точно напротив динамической головки .
Кто - то прикрепил к её тыльной стороне дополнительный магнит , который своим сближением с трансформатором насыщает его магнитопровод и возможно искажает его выходные параметры .
megos
  Постов: 1726   Друзья
Цитата krupgena ()
Кто - то прикрепил
на заводе прилепили.
ILICTRONICK
  Постов: 21   ОК
раньше новая она работала без шума или нет?
если да то дело не в магните явно... отчего его параметры изменятся?
если появилось в процессе работы так сказать то это возможно непропай тоесть микротрещины где-то на плате.
сам трансформатор если рабочий просто так не создаст наводку помехи тк питание фильтруется кое-как правда-китай. но всё-же фильтруется.
еще может провода входов в сторону отвести надо
Добавлено (07.01.2017, 18:40)
а магнит второй лепят китайцы для того чтобы и например 3 ватного динамика 5 ватный сделать
Добавлено (07.01.2017, 18:41)
попробуй провода развести чтоб не одной косой шли а отдельно както
Sam
  Постов: 2341   U
ТС как спросил,так и пропал....Ни на один вопрос ещё не ответил....Давайте подождём.
