    Идёт шум из компьютерной колонки
    Ср, 04.01.2017, 18:37 | Сообщение # 1
    maxxsnw
    Шумит колонка с блоком управления, при снятии задней крышки, даже на несколько сантиметров, шум пропадает и появляется как только стенку заднюю закрыть. Так вот, чем можно решить этот неприятный момент? фольгой(не разбираюсь в этом, но слышал про такой вариант) что-то накрыть и что может издавать этот шум при приближении к чему? обычные двойные колонки свен фотки кишочков ниже. Как понятно из текста, в подобном я не секу совсем.
    Файлы: 3089439.jpg (144.6 Kb) · 2123849.jpg (167.4 Kb)
    Ср, 04.01.2017, 20:49 | Сообщение # 2
      Постов: 7398   *
    Трансформатор даёт наводку. А раньше что, не шумела?
    Пт, 06.01.2017, 07:33 | Сообщение # 3
    mishinmaster
      Постов: 71   ОК
    1.Открутить трансформатор от задней стенки и расположить его на дне колонки. Наводок на плату не будет.
    2.Если есть возможность, расположить плату не плоскостью, а торцом к трансформатору.
    Пт, 06.01.2017, 17:40 | Сообщение # 4
    krupgena
      Постов: 181   Х
    Увеличьте фото - видите трансформатор располагается точно напротив динамической головки .
    Кто - то прикрепил к её тыльной стороне дополнительный магнит , который своим сближением с трансформатором насыщает его магнитопровод и возможно искажает его выходные параметры .
    Пт, 06.01.2017, 17:47 | Сообщение # 5
    megos
      Постов: 1726   Друзья
    Цитата krupgena ()
    Кто - то прикрепил
    на заводе прилепили.
    Сб, 07.01.2017, 17:41 | Сообщение # 6
    ILICTRONICK
      Постов: 21   ОК
    раньше новая она работала без шума или нет?
    если да то дело не в магните явно... отчего его параметры изменятся?
    если появилось в процессе работы так сказать то это возможно непропай тоесть микротрещины где-то на плате.
    сам трансформатор если рабочий просто так не создаст наводку помехи тк питание фильтруется кое-как правда-китай. но всё-же фильтруется.
    еще может провода входов в сторону отвести надо
    Добавлено (07.01.2017, 18:40)
    а магнит второй лепят китайцы для того чтобы и например 3 ватного динамика 5 ватный сделать
    Добавлено (07.01.2017, 18:41)
    попробуй провода развести чтоб не одной косой шли а отдельно както
    Сб, 07.01.2017, 17:42 | Сообщение # 7
    Sam
      Постов: 2341   U
    ТС как спросил,так и пропал....Ни на один вопрос ещё не ответил....Давайте подождём.
