раньше новая она работала без шума или нет?
если да то дело не в магните явно... отчего его параметры изменятся?
если появилось в процессе работы так сказать то это возможно непропай тоесть микротрещины где-то на плате.
сам трансформатор если рабочий просто так не создаст наводку помехи тк питание фильтруется кое-как правда-китай. но всё-же фильтруется.
еще может провода входов в сторону отвести надоДобавлено (07.01.2017, 18:40)
а магнит второй лепят китайцы для того чтобы и например 3 ватного динамика 5 ватный сделать
Добавлено (07.01.2017, 18:41)
попробуй провода развести чтоб не одной косой шли а отдельно както
