Потенциометр глушит параллельную акустику
| Сообщение # 1
Штахед
Постов: 5
Приветствую всех! Ребятки, у меня такая трабла. Есть комп, на компе установлено внешняя звуковуха, выходы - тюльпаны, на этих тюльпанах установлены разветвлители на 2 приемника сигнала (две акустики). Одна акустика - муз центр, другая - акустическая система для компьютера. Вот на этой самой АС для компа есть три регулятора громкости, при чем они управляют громкостью (мощностью) частотного диапазона, а именно - 2 регулятора отвечают а громкость средних + верхов на сателитах (сателитов всего 4, два тыла, два фронта), третий регулятор отвечает за громкость сабвуфера. Неудобно глушить звук скручивая все 3. Решил до этой АС на входу прилепить "поцик". Громкость скручивается я вроде как доволен, НО! .... когда глушишь звук полностью это "врезным" регулятором громкости, то звук пропадает и на параллельно подключенной АС (муз. центре). Подскажите, пожалуйста, нубу где я накосячил ?
| Сообщение # 2
Постов: 1790
Схему подключения покажите. Очевидно неправильно включили резистор. Нужно резистор полным сопротивлением подключить к источнику сигнала, а на вход усилителя сигнал брать с подвижного контакта. Нарисовать, увы, не могу, не мой комп.
| Сообщение # 3
Штахед
Постов: 5
Спасибо большое за быстрый ответ! Потенциометр я подключал по вот такой схеме
| Сообщение # 4
Постов: 1790
Проверяйте монтаж. Приведенная схема правильная. Можетя чего не понял, нарисуйте все что вы наподключали. И проверьте резистор, такого быть не может. Ведь при любом положении движка резистора со стороны источника всегда включено полное сопротивление резистора.
| Сообщение # 5
Штахед
Постов: 5
Хм, визуально все кажется нормально. Хочу внести поправочку в описание, когда на регуляторе звук скручиваешь на ноль, на параллельной акустике звук не пропадает, но становится очень тихим. ctc655, а Вы не могли бы мне открыть глаза на происходящее, почему так происходит ?
| Сообщение # 6
Постов: 1790
Тестер есть? Отключите регулятор от источника и замерьте сопротивление со стороны источника ри разных поожениях регулятора. Что у вас происходит непонятно. Но фото своего изделия вы не предоставили. Поэтому могу только гадать.
| Сообщение # 7
Штахед
Постов: 5
Понял, спасибо, попробую. Фото дело в том что я не предоставил, поскольку потенциометр я спаяв навесным монтажем, то есть он не на плате. А чтоб пальцами не цеплять контакты (и не создавать фон) то залил все клеевым пистолетом для изоляции. Я наверное все разберу, спаяю, оставлю без изоляции и если результат будет тот же выложу фото. Спасибо за подсказки!
| Сообщение # 8
Постов: 1790
Навесной монтаж не проблема. И заливать ни чем не надо. ри аккуратной сборке не должно замыкать, если тлько не оголенными проводами делали. В вашем случае плата и не нужна, все навесным монтажем делается. Только аккуратно.
| Сообщение # 9
Штахед
Постов: 5
У меня произвольного фона (замыкания) не было. Просто иногда когда хотел регулировку громкости делать, пальцами цеплял контакты и создавал помехи. Вот и решил клеем залить для изоляции.
