Ремонт стерео колонки JBL On Beat
Gvido
  Постов: 25   ОК
Предыстория "пациента".
Пару недель назад знакомы принес блок питания от колонок с частично разрубленным(передавленным) в районе штекера проводом. С Вопросом -"Починишь?". Отрезал, залудил и припаял контакты с старому штекеру. Изолировал пайку термоусадкой. Полярность перед пайкой сверил с информацией на блоке питания. По картинке на выходе должно быть 13V.
Через пару дней товарищ возвращается и с блоком питания и колонкой. Говорит - не работает и кнопка питания чего-то не щелкает.
Вскрываю, добираюсь до платы. Визуально не видно ничего сгоревшего, вздувшегося. Кнопка питания действительно не фиксируется и нет щелчка. Попробовал выпаять, но перегрел. После выпайки осмотрел остатки кнопки - шесть ног, замыкаются контакты по два с каждой стороны. В отжатом положении замкнуты 1-2 и 5-6, нажатом замкнуты 2-3 и 4-5. Заменил в навеску отечественной кнопкой с таким же действием. "Пациент" при подключенном питании на кнопку не реагирует. cry
Глянул гляну на плату - куча smd компонентов. Помогите разобраться с проблемой.
Фото пациента и платы прилагаю.
Файлы: 2839511.jpg (56.5 Kb) · 7959882.jpg (92.6 Kb) · 1829064.jpg (109.4 Kb) · 6001746.jpg (91.2 Kb)
ВIOS
  Постов: 1332   Х
Gvido, правильно спаять кнопку, и проверить питание, на микросхемах, и на кондерах. Дай фото лучшего качества, а то ничего не разберёшь.
Gvido
  Постов: 25   ОК
Завтра на работу принесу камеру, залью новые фото.
На счет Кнопки - я старую пробовал ползунок вручную двигать -тоже без результатов.
Добавил фото получше. Лицевая и обратная сторона платы.
Файлы: 4900703.jpg (373.5 Kb) · 1224651.jpg (310.6 Kb)
Gvido
  Постов: 25   ОК
Я очень извиняюсь!!! Постараюсь не хулиганить больше.
В пост выше добавил фото. Только не нашел Добавления текста, как в гифке
djsanya123
  Постов: 1072   Друзья
проверяй напряжение на микрухах как выше писалось. Смотри даташит и на те ноги тыкай мультиметром. Но вначале разберись что кнопка включает. Одно я по ходу нашел, но не уверен с кнопки идет дорожка на R105 который управляет открывает транзистор Q14 а следовательно Q13 и подается + питания на схему. Так же есть с обратной стороны возле кнопки F7 может я и не прав но буквой F обозначаются предохранители. На плате есть еще такие же с буквой F попробовать их прозвонить и сверить. И разберись вначале с кнопкой, зарисуй че она включает в нажатом состоянии.
Gvido
  Постов: 25   ОК
Оба fuse не оборваны. Пробую проследить куда идут ноги с кнопки - это пипец. Дорожки раз по 5, если не больше наряют туда-сюда с лицевой стороны на обратную. И так по всей плате. Закончу с кнопкой, попробую выложить схему.
ILICTRONICK
  Постов: 21   ОК
а ты померял жив ли блок питания вообще после коротыша?
