Усилитель перестал работать, перепутал + и -
cryengine380
Постов: 6
Перепутал + и -. Обидно очень. А обиднее всего, что на усилке (куплен на алиэкспресс) стоял выключатель, который не полностью обрубал питание, а лишь частично. Воот. Перепутал я значит + и -, искорка именно на аккумуляторе выскочила. На плате горелого ничего нет, и искр с неё тоже не было. На плате есть встроенный блютуз, он работает после путаницы отлично, конектиться, всё как надо. Но сам усилитель, не пашет. При подключении к колонке, звук просто такого шипения слабенького. Микруха не греется, ничего вообще не греется. ШО ЗА ХХХ?!
romuko122
Постов: 300
Питание идет с транса? Если да, проверь диодный мост. Давай фото платы, экстрасенсов у нас нету
romuko122
Постов: 300
nickolay130978, ааа... пить меньше надо, пойду я лучше спать, кстати, походу твоя помощь понадобится...
cryengine380
Постов: 6
romuko122, nickolay130978, нет, питание идёт не с транса, а с аккумулятора. 12V.
cryengine380, Хоть дай ссылку, что там у тебя в руках за усилитель.
romuko122
Постов: 300
cryengine380, и фото
cryengine380
Постов: 6
djsanya123
Постов: 1072
скорее хана микрухе узч. Проверь есть ли на стоке сборки 4407 относительно + питания напряжение. И так же на ногах микрухи есть ли напряжение питания (смотри даташит). Как видно тут нет защиты от переплюсовки, + питания идет напрямую на ноги микросхемы, минус комутируется полевиком 4407. Хотя, есть некая защита, чет я туплю, при переплюсовке полевик не откроется и встроеный диод будет включен в обратном направлении. По сути должен усилок работать. Проверяй питание на микрухе, может там где нить есть смд предохранитель.
