    Питание усилителя 2x10V
    Пн, 26.12.2016, 18:44 | Сообщение # 1
    cryengine380
      Постов: 6   ОК
    Усилитель из компьютерного сабвуфера, в нём был и трансформатор, был выход с танфсорматора 10Vx2. И выход питания на плате AC1 AC2 GND. Можно ли переделать так, чтоб просто +10V.
    Пн, 26.12.2016, 19:14 | Сообщение # 2
    romuko122
      Постов: 300   Друзья
    cryengine380, нет, усилу надо двухполярное питание.
    Пн, 26.12.2016, 19:18 | Сообщение # 3
    cryengine380
      Постов: 6   ОК
    romuko122, так не покатит? Там не +- 10V, а просто 2 по 10V вход. Это же не двухполярное, ведь так?
    Пн, 26.12.2016, 19:30 | Сообщение # 4
    romuko122
      Постов: 300   Друзья
    cryengine380, навряд ли, ведь gnd - общая точка , ведь так? Дальше у тебя стоит диодный мост, и скорее всего по такой схеме
    А если не так давай фото, но в принципе ответа это не изменит, там должна быть двухполярка.
    Файлы: 4103245.png (26.2 Kb)
    Пн, 26.12.2016, 21:35 | Сообщение # 5
    cryengine380
      Постов: 6   ОК
    romuko122, не совсем так. Идёт трансформатор, и сразу на выходе, 3 провода. Один общий, и 2 плюсовых (10V). Потом на плату, в 3 отверстия AC1 AC2 GND. Потом только через диодный мост. На выходе 2 кондёра. Усилок сам построен на TDA2030A.
    Пн, 26.12.2016, 23:12 | Сообщение # 6
    romuko122
      Постов: 300   Друзья
    И что не так? На схеме тоже трансформатор, от него идут три "проводка", условно скажем что средний идет в отверстие гнд, крайние в АС1 и АС2, дальше они идут на диодный мост и идут на кондеры фильтра, и что не так?
    Добавлено (27.12.2016, 00:12)
    Ну, и сложно в даташит посмотреть? Сказано же, питание +- 22 вольт, значит тебе нужна двухполярка и напряжением повыше чем 10 вольт smile
    Вт, 27.12.2016, 09:40 | Сообщение # 7
    ILICTRONICK
      Постов: 21   ОК
    romuko122, поддерживаю ,,, всю голову сломают, а инструкцию прочитать не зачем))))
