    Автоусилитель сломался и не светится
    Чт, 22.12.2016, 19:31 | Сообщение # 1
    }{uLiGaN
      Постов: 58   ОК
    Автоусилитель приказал долго жить...
    В один прекрасный момент включил и тишина, ни один индикатор не загорелся, в колонках тоже тишина, скинул крышку с виду все целое, хочу проверить эти маленькие транзисторы, подскажите как это сделать, пожалуйста
    Чт, 22.12.2016, 19:33 | Сообщение # 2
    }{uLiGaN
      Постов: 58   ОК
    Вот этот
    Файлы: 0406107.jpg (301.4 Kb)
    Пт, 23.12.2016, 07:43 | Сообщение # 3
    Виталий9106
      Постов: 81   ОК
    здрасти, тебе понадобится тестор и прозвонить его, ищеш мануел на транзистор его номер гуглиш, базу с эмитором , и базу с калектором должно покозать сопротивление ,а потом емитер с колектором ни чё недолжно показать ,для чистоты показаний нужно выпаять его, но врятли в нём дело?, я бы начял с кандинсаторов в блоке питания и с поливиков каторые раскачивают трансформатор круглый фирит...отпишись о проделаной работе...
    Пт, 23.12.2016, 12:00 | Сообщение # 4
    ILICTRONICK
      Постов: 21   ОК
    ну типа здрасте тоже.у тебя похоже преобразователь сдох. схема шим tl494 который раскачивает транзисторы которые раскачивают трансформатор который даёт двуполярное 25вольт примерно для питания усилителя померяй сколько там на плечо приходит, смотри его выходные транзисторы (преобразователя), горелые менял на подобные IRFZ44 n или v всё работает года два уже. плюс может пробило выходные транзисторы на самом усилителе короткое уводит в защиту преобразователь. но у тебя светодиод protect не горит как я понял значит первый вариант. еще проверь защитный диод может в обрыве без не запустится. еще с виду вопрос глупый но я обжигался проверь предохранители точно целы бывает не видно что сгоревший. както так штук 10 усилителей горелых оживлял разных но схематехника одна у них. мультиметр и даташит в помощь. простейшая вещь эти усилители.
    Добавлено (23.12.2016, 13:00)
    а маленькие транзисторы нетрож даже это не они беда
    Пт, 23.12.2016, 19:59 | Сообщение # 5
    }{uLiGaN
      Постов: 58   ОК
    на данный момент имею:(при включении через 5сек) КЗ
    -Прозвонил все транзюки в БП, пробитых не оказалось.
    -Снял диоды-шоттки пробую запустить КЗ пропало, но индикаторы по прежнему не горят
    Прозвонил кондеры в БП, пробитых так же нету.
    Пт, 23.12.2016, 22:19 | Сообщение # 6
    romuko122
      Постов: 300   Друзья
    Имя усила, фото, схема... Где энти шоттки стоят... Никто здесь не экстрасенс, предыдущие ответы скорей наобум... Больше информации в теме, больше шансов успешного ремонта! smile
    Пт, 23.12.2016, 22:59 | Сообщение # 7
    djsanya123
      Постов: 1072   Друзья
    }{uLiGaN, а нахрена диоды выпаивать, отпаяй перемычки по питанию узч и запускай БП.
    Сб, 24.12.2016, 06:58 | Сообщение # 8
    ILICTRONICK
      Постов: 21   ОК
    между чем КЗ в какой цепи???
    согласен отпаяй перемычки по питанию узч и запускай преобразователь диоды прозвони на пробой и самый большой диод проверь, рабочие обратно впаяй. сделай нормальное фото схемы сверху что видно что-то было. твоя первая задача преобразователь запустить.
    Добавлено (24.12.2016, 07:58)
    http://radioskot.ru/forum/3-275-1
    Файлы: 9220470.gif (19.4 Kb)
    Сб, 24.12.2016, 09:17 | Сообщение # 9
    romuko122
      Постов: 300   Друзья
    ILICTRONICK, преобразуй не обязательно поэтой схеме, надеюсь топикстартер поймет... Все одно нормальной инфы и напряжений без перемычек ждать надо wink
    Вс, 25.12.2016, 08:09 | Сообщение # 10
    }{uLiGaN
      Постов: 58   ОК
    Прозвонил диод(он там один) целый, отпаял перепычки на узч.
    Включил:
    -Индикация по прежнему отсутствует
    -TL494: на 9,10-5в; 8,11,12-12в; 7,16-(-12в)
    -С трансформатора в плечо выходит 25в
    Файлы: 3165983.jpg (270.9 Kb) · 5739702.jpg (268.2 Kb)
