    Вопрос по усилителю на та 8238к
    Вт, 20.12.2016, 09:54 | Сообщение # 1
    SERGEI1888
      Постов: 6   ОК
    Здравствуйте форумчане. Собрал недавно схему усилителя нч на та8238к, схема даташитовская. Так она сильно гудит и начинает заикаться. Печатка взято отсюда. на этой печатке входы и выходы не разнесены, может из за этого самовозбуждение ? Кто что посоветует? Заранее благодарен.
    Файлы: 6105510.jpg (38.3 Kb) · 6256011.jpg (23.9 Kb)
    Вт, 20.12.2016, 10:41 | Сообщение # 2
      Постов: 7398   *
    Привет. Фото монтажа, ток потребления в молчании и макс. громкости, от чего питание, что источник звука...
    Вт, 20.12.2016, 18:25 | Сообщение # 3
    SERGEI1888
      Постов: 6   ОК
    Питание 9 в, потребление на без сигнала 75 ма, на всю громкость 170, источник звука планшет. Динамики использовал разные от 8 ом 3 ватт и ниже, корректно работает с динамиком 8 ом 3 ватт, но только когда он один, когда цепляю на второй канал звук сильно искажается. с динамикои ниже 8 ом и на одном канале трищит сильно. фото печатки не могу сделать, камера плохая без фокусировки.
    Вт, 20.12.2016, 22:17 | Сообщение # 4
    djsanya123
      Постов: 1072   Друзья
    питаеш хоть от нормального источника, подай как в даташите пишут 12-13В и сверь полярность электролитических кондеров с даташитом, работать тут просто нечему. http://pdf1.alldatasheet.com/datashe....8K.html
    Вт, 20.12.2016, 22:31 | Сообщение # 5
    SERGEI1888
      Постов: 6   ОК
    кондеры впаяны как на схеме, меня смущает что на плате входы и выходы не разнесены. может все из за этого ?
    Вт, 20.12.2016, 22:42 | Сообщение # 6
    djsanya123
      Постов: 1072   Друзья
    нет, это не влияет, че то накосячено там.
    Пт, 23.12.2016, 16:44 | Сообщение # 7
    SERGEI1888
      Постов: 6   ОК
    вроде все проверил, разве только не менял микросхему.
    Добавлено (23.12.2016, 17:44)
    вобщем схема начинает работать, когда последовательно динамику левого канала подсоединил резистор 20 ом. когда этот резистор убираю, два канала работают плохо, а когда резистор стоит в левом канале, правый работает без добавления резистора. такая вот картина.
    Пт, 23.12.2016, 18:03 | Сообщение # 8
      Постов: 7398   *
    Там на входе хоть регуляторы громкости есть, или сразу через кондёры сигнал ЗЧ подал?
    Пн, 26.12.2016, 22:00 | Сообщение # 9
    SERGEI1888
      Постов: 6   ОК
    ставил я регуляторы громкости по 10 ком, правда это не сдвоенный резистор, а два одинаковых, и почему то это проблема именно в левом канале, стоило в него ввести резистор 22 ом последовательно динамику и проблема пропадает, ставил и 10 ом, также помогает.
    Добавлено (26.12.2016, 23:00)
    забил я на это дело, собрал усилитель на TEA2025, пока работает.
