Ремонт акустики активной на транзисторах
natalija-za
  Постов: 4   ОК
Всем доброго времени суток, досталась мне от соседа акустическая система, все транзисторы рабочие(звонил мультиметром) при включении из динамиков слышен пульсирующий звук( такой вук,вук,вук,вук biggrin biggrin biggrin ) и очень сильно греются два резистора по питанию, заменены были два вздувшихся конденсатора по питанию на 3300мкФ 35В, на новые с таким же номиналом. усилитель двух канальный, собран на транзисторах С5198 и А1941 на канал, запитывается двух полярным питанием на вх 25В, в чем проблема не найду, помогите советом куда копать
Файлы: 7091186.jpg (236.7 Kb) · 3307564.jpg (222.6 Kb) · 4021935.jpg (254.9 Kb) · 2452454.jpg (206.1 Kb) · 7153594.jpg (209.7 Kb) · 4917372.jpg (210.9 Kb) · 3838155.jpg (171.5 Kb) · 3501845.jpg (228.2 Kb) · 4446759.jpg (199.1 Kb)
romuko122
  Постов: 300   Друзья
Может силовые транзеля улетели... Проверь их получше.
djsanya123
  Постов: 1072   Друзья
natalija-za, отключить надо предусилитель и динамик от усилка и измерить что на выходе, какое напряжение. Если есть постоянка то проверять выходные транзисторы выпаивая их с платы.
natalija-za
  Постов: 4   ОК
сегодня отсоединил все от усилителя, выпаял транзисторы, начал замерять напряжение от блока питания, на вых. БП со вторички получил 27.5В-0-27.5В переменного напряжения, в общем 55 В, выпаял силовые транзисторы, подключил трансформатор к плате усилителя, получаю на вых. диодного моста +-38,6В, при выпаянных транзисторах резисторы не греются. Измеряю еще раз транзисторы, все переходы целы ни одного пробитого wacko wacko wacko ,измеряю тестером дополнительные транзисторы на плате, тоже все целы, случайных КЗ на плате не обнаружено, что не так с эти усилителем, не пойму cry cry , думал может где то ошибся при припаивании электролитических конденсаторов, перепроверил все нормально.
Файлы: 1625892.jpg (208.3 Kb) · 5931258.jpg (221.0 Kb) · 3122121.jpg (205.3 Kb) · 6616447.jpg (228.2 Kb) · 2805454.jpg (235.0 Kb) · 8107942.jpg (201.4 Kb)
djsanya123
  Постов: 1072   Друзья
а что все таки на выходе усилителя, какое напряжение?
и откуда знаете, проверяли переходы на пределе в 100кОм и это минимальный предел для проверки транзисторов, если он будет иметь хоть небольшую утечку 100-150 кОм между любым из переходов узч работать не будет, а особенно в дифкаскаде.
Добавлено (08.12.2016, 11:00)
можно померять что на выходе без впайки выходных транзисторов, должен быть ноль!
Обычно если слышен постоянный гул, то не работают один или два выходных транзистора. А если
то нужно смотреть еще и транзисторы предварительных каскадов. Это похоже уже на генерацию ( возбуд).Звук одинаковый из двух каналов?
natalija-za
  Постов: 4   ОК
Привет снова всем, все, починил усь biggrin , причина в сильном нагреве резисторов была в неправильно установленном электролитическом конденсаторе на плате(видно до меня, кто-то пытался уже его чинить, обнаружилось при измерении) причиной странных вук вуков и пуков, была пробита микросхема ETK3699(микросхему заменил на новую), судя по даташиту, это цифровой процессор обьемного звука. Подав на вход сигнал, со звуковой карты ноутбука, подстроив bass и treble, китайские колонки запели под Skrillex, и скажу я вам, они удивили своей громкостью(звук пропускал через программный усилитель для ПК SRS.Audio.Sandbox), даже при вывернутой до конца ручки регулировки громкости, звук шел без искажений, не скажу, что супер-пупер, но вполне приемлемо по качеству для домашней вечеринки, теперь есть желание убрать из корпуса колонок этот усь и темброблок( так как он раньше был вмонтирован в них) и собрать все это в отдельном корпусе, добавить какой нибудь спектроанализатор звука на светодиода, ну и еще каких нибудь примочек. Спасибо всем за содействие и советы.Удачи вам мужики.
Файлы: 2734027.jpg (271.7 Kb) · 1217708.jpg (29.8 Kb) · 5061875.jpg (38.5 Kb)
Не за что. Найти глючную (не сгоревшую) микросхему действительно очень сложно.
