Припайка Мини-джек 3.5
Постов: 1790
Честно не совсем понял. Что значит "мини джек разъём (встроенный), но оказалось, он для передачи музыки." А для чего вы хотите использовать наушники? Не для музыки? Или это линейный выход для подключения усилителя? А так можно использовать, но желательно при подключении наушников отключать динамики. Для этого надо будет ставить тумблер или переключатель.Зависит от мощности колонки. Схему своей колонки набросать можете( ну или фото скинуть)? Тогда проще будет помочь.
Daneclipa
Постов: 3
ctc655, я имел ввиду, что он играет роль передачи информации (если в него вставить наушники, то - ничего не будет, а если вставить туда специальный провод, а другой конец - к компу или телефону, то включится "AUX Mode" и воспроизведется музыка с носителя) Я вообще хочу ее переделать в мп3 плеер, так что динамики на понадобятся (подключить новый джек к разъмам sp).
IvanVL
Постов: 3
По видимому ctc655 был прав, AUX это линейный выход. На динамиках должно быть обозначение "+" и "-", минусы с обоих динамиков соединяешь и припаиваешь к массе джека, а оставшиеся провода к осташимся контактам ждека, два "+" с двух динамиков.
Daneclipa
Постов: 3
IvanVL, бротан!!!!!1 Спасибо
