Усилитель qsc usa 1300
| Вс, 20.11.2016, 12:53 | Сообщение # 1
denis8630
Постов: 2
всем привет!столкнулся с проблемой:сильно шумит вентилятор охлаждения,так как усилитель использую в домашней акустике,хотел бы заменить его на новый.проблема в том,что на эту модель новый вентилятор в продаже не нашел,нужно подбирать что-то из китая.в схемах не разбираюсь,поэтому не знаю какое питание и мощность вентилятора нужна(посадочное отверстие для вентилятора 120 на 120 мм)прошу помочь.
| Вс, 20.11.2016, 13:44 | Сообщение # 2
Salongo
Постов: 751
Питание в районе 90 вольт. Только любой вентилятор шумит.
| Вс, 20.11.2016, 17:36 | Сообщение # 3
denis8630
Постов: 2
спасибо,посмотрю что-нибудь у китайцев,если нет-буду ремонтировать родной
| Пн, 21.11.2016, 19:30 | Сообщение # 4
djsanya123
Постов: 1072
ставь на 220В на 90В врятли у нас найдеш. Только надо смотреть на термостаты, хотя они должны быть изолированые.
