Ремонт колонок gemix tf-5
moroz0901
Здравствуйте.
Есть у меня колонки, которые не хотят работать.
Первый симптомом было самопроизвольное угасание громкости после 5ти минут работы.
При визуальном осмотре был выявлен вздувшийся конденсатор, который был успешно заменён.
После этого колонки хорошо отработали около часа.
Но при следующем включении, оказалось, что громкости практически нет. При максимальном положении регулятора громкости заук едва слышно.
Прошу подсказать куда копать.
Спасибо
Фото платы, микросхем унч, заменённого конденсатора, дорожек...
moroz0901
Фото, которые вы просили
Файлы: 4082691.jpg (116.5 Kb) · 6105842.jpg (303.7 Kb) · 9659808.jpg (322.2 Kb)
Ага, стереомикросхема теа2025, вот схема:
Громкость в обоих каналах ОДИНАКОВО угасает? Если да - то проблема в БП возможно.
Файлы: 4058919.jpg (22.4 Kb)
moroz0901
Спасибо. БП выдаёт 4,2 В.
Это нормально?
Sam
  Постов: 2341   U
moroz0901, Микруха может работать и от 3х вольт, так что 4,2в для неё достаточно.Я бы рекомендовал убрать"сопли" с платы и отмыть её.Заменить дутые кондёры, прозвонить резисторы и диоды.Если не поможет - микру менять.Там больше нечему не работать...
