Ремонт колонок gemix tf-5
moroz0901
Постов: 3
Здравствуйте. Есть у меня колонки, которые не хотят работать. Первый симптомом было самопроизвольное угасание громкости после 5ти минут работы. При визуальном осмотре был выявлен вздувшийся конденсатор, который был успешно заменён. После этого колонки хорошо отработали около часа. Но при следующем включении, оказалось, что громкости практически нет. При максимальном положении регулятора громкости заук едва слышно.
Прошу подсказать куда копать. Спасибо
Постов: 7401
Фото платы, микросхем унч, заменённого конденсатора, дорожек...
moroz0901
Постов: 3
Постов: 7401
Ага, стереомикросхема теа2025, вот схема:
Громкость в обоих каналах ОДИНАКОВО угасает? Если да - то проблема в БП возможно.
moroz0901
Постов: 3
Спасибо. БП выдаёт 4,2 В. Это нормально?
Sam
Постов: 2341
moroz0901, Микруха может работать и от 3х вольт, так что 4,2в для неё достаточно.Я бы рекомендовал убрать"сопли" с платы и отмыть её.Заменить дутые кондёры, прозвонить резисторы и диоды.Если не поможет - микру менять.Там больше нечему не работать...
