Обход регулятора громкости
ТАРАБАЙТ
Постов: 18
Все привет! Сразу извиняюсь за схемку, я не очень шарю в радио схемах и вообще)) Причина такова: Есть выносной пульт громкости и басов от акустики "Sven MS-330". В одно время он сломался, но я его починил, купил такие же переменные резисторы, как были в оригинальном пульте, такие же резисторы... Но вот проблема, появился гул в сабвуфере, когда дотрагиваюсь до самого регулятора (пластмассового корпуса), гул увеличивается. Я не пойму в чем проблема... Разобрал пульт, когда дотрагиваюсь пальцем до "-" (общего контакта), гул прекращается Вот схемка...
 Скажите, пожалуйста, как обойти этот регулятор бассов, чтобы он был на максимуме и просто был на общем регуляторе...? Заранее спасибо!
Постов: 7401
Зачем обходить? Проще гул устранить, например кинув на минус (массу) металл регулятора.
Виталий9106
Постов: 81
Здрасти,гул наверно изза плохой пайки резистора или самого резистора не доброкачественный, или перегрел пояльником ноги если он у тебя в плосмассовом корпусе, дело в том что он у тебя фанит ,нет минуса,проверь доходит к резистору тот самый общий контакт,есть вариант поставить выключатель маленький , включяеш его бас на полную выключаеш , можно регулировать, разбери пульт и сфоткай с двух сторон плату и выложи...
Svat6590
Здравствуйте всем. А подскажите пожалуйста номенал переменных сопротивлений.
Постов: 7401
Любой от 5 до 100 килоом.
