Аналоговый 100-ваттный усилитель и динамик
Chromeo
  Постов: 2   ОК
Уважаемые радиолюбители, помогите понять:
Есть аналоговый 100-вольтный усилитель(DVE 250) без регулировок по напряжению и 30-вольтный диффузорный динамик(радиоточка ГР-16) также без регулировки по напряжению.
Как по какой схеме подключить динамик, если это вообще возможно. Поиски в гугл ничего, кроме того, что этого не стоит делать, не дали.
Запас по мощности у усилителя еще приличный, а штатных динамиков не хватило, приходится использовать что есть.
Через резистор ограничительный на пару десятков Ом 10 ватт.
Chromeo
  Постов: 2   ОК
А не могли бы вы пояснить теоретическую подоплеку?
Резистор погасит избыточную мощность и после него будет идти на динамик слабый сигнал. На форуме qrz вижу развернули обсуждение на эту тему - но придёте в итоге именно к этому выводу. crazy
pover1234542
  Постов: 21   ОК
Не понял, а чем плох трансформатор, почему бы его не поставить?
А потому плох, что
надо понимать как сто ватный. smile
pover1234542
  Постов: 21   ОК
Да нет, он действительно 100 вольт 250 ватт. И к нему нужен простой трансформатор.
fraer
  Постов: 469   Друзья
похоже на усилок с радиофикацыи. нада просто выкинуть трансформатор на выходе усилка
