    Аналоговый 100-ваттный усилитель и динамик
    Вт, 11.10.2016, 16:00 | Сообщение # 1
    Chromeo
      Постов: 2   ОК
    Уважаемые радиолюбители, помогите понять:
    Есть аналоговый 100-вольтный усилитель(DVE 250) без регулировок по напряжению и 30-вольтный диффузорный динамик(радиоточка ГР-16) также без регулировки по напряжению.
    Как по какой схеме подключить динамик, если это вообще возможно. Поиски в гугл ничего, кроме того, что этого не стоит делать, не дали.
    Запас по мощности у усилителя еще приличный, а штатных динамиков не хватило, приходится использовать что есть.
    Вт, 11.10.2016, 16:38 | Сообщение # 2
      Постов: 7398   *
    Через резистор ограничительный на пару десятков Ом 10 ватт.
    Вт, 11.10.2016, 17:40 | Сообщение # 3
    Chromeo
      Постов: 2   ОК
    А не могли бы вы пояснить теоретическую подоплеку?
    Вт, 11.10.2016, 20:50 | Сообщение # 4
      Постов: 7398   *
    Резистор погасит избыточную мощность и после него будет идти на динамик слабый сигнал. На форуме qrz вижу развернули обсуждение на эту тему - но придёте в итоге именно к этому выводу. crazy
    Ср, 12.10.2016, 18:21 | Сообщение # 5
    pover1234542
      Постов: 21   ОК
    Не понял, а чем плох трансформатор, почему бы его не поставить?
    Ср, 12.10.2016, 18:32 | Сообщение # 6
    А потому плох, что
    надо понимать как сто ватный. smile
    Ср, 12.10.2016, 19:17 | Сообщение # 7
    pover1234542
      Постов: 21   ОК
    Да нет, он действительно 100 вольт 250 ватт. И к нему нужен простой трансформатор.
    Ср, 12.10.2016, 19:30 | Сообщение # 8
    fraer
      Постов: 469   Друзья
    похоже на усилок с радиофикацыи. нада просто выкинуть трансформатор на выходе усилка
