Создаем домашнюю систему 2.2
sham1k_kaz
Постов: 4
Доброго времени суток уважаемые форумчане радио любители! Предистория: волею судьбы в руках моих оказались Samsung'овские колонки pskc9e, от мини-системы samsung mm-kc9. Так как центральный блок отсутствует, возник вопрос: куда их подключать. Мои познания в радиоэлектрике равны нулю, поэтому пишу здесь. Уважаемые форумчане, прошу помочь, буду рад аргумегтированным, развернутым ответам.
Добавлено (03.10.2016, 00:14) --------------------------------------------- Собственно хар-ки колонок: мощность среднечастотников: 30вт Сабвуфера: 50вт Основной вопрос как все это сконтачить учитывая что в каждой колонке есть саб. Получается в системе 2 сабвуфера. Заранее извиняюсь если на форуме есть аналогичная тема, проштудировав весь форум не нашел)
sham1k_kaz
Постов: 4
Вот так выглядят колонки, сзади каждой колонки 2 выхода.
Виталий9106
Постов: 81
привет тебе нужна четырех канальная микросхема
Виталий9106
Постов: 81
и эквалайзер на саб , а саб хочеш стерео или моно ?
Виталий9106
Постов: 81
все две микросхемы питаются от 12 v
sham1k_kaz
Постов: 4
Спасибо за схему! Хотелось бы конечно стерео саб, но не принципиально. А если например с Алиэкспрес заказать 2.1 ресивер, получится ли 1 низкочастотный канал на 2 саба развести? Например: Dc12v-24v Hi - Fi бас усилитель доска комплект-вч бас регулировка автомобильный аудио усилителя Baffle окно для телефона ноутбуков 6 - 10 '' Soundbox bluetooth http://s.aliexpress.com/ZRVZz2uq from AliExpress Android)
Виталий9106
Постов: 81
такая микросхема которая там стоит тебе на одну колонку но она двух канальная если развести то добротность снизится ампер ниже будет а в сабе важно ток чтобы ходила мембрана как можно больше тоесть воздух гоняла,а вот логику можно взять и предворительный усилитель , а аконечный усилитель доработать, для етого тебе предётся купить TDA такуюжи как там двух канальную и взять блок током больше от компа и спаять стерео систему одна микруха на саб стерео ,а другая на средние и высокие частоты тоже стерео , но в них нюанс на полной громкости греется сильно TDA надо доробатывать охлождение либо алюминий добовлять или ставить охлождение на радиаторе с винтелятором.
Виталий9106
Постов: 81
вот микросхема тебе её хватит раскочать и сабы в стерео и среднии в стерео 40w цена вопроса 500 вместе с мелочовкой спаять гдето так
sham1k_kaz
Постов: 4
Спасибо!)
pover1234542
Постов: 21
Эта микруха слабовата для таких колонок, к тому же придется ставить НЧ фильтры на входе для баса, а также ВЧ фильтры если нет кроссоверов в колонках. Иначе их можно запросто сжарить))
