    Создаем домашнюю систему 2.2
    Вс, 02.10.2016, 23:14 | Сообщение # 1
    sham1k_kaz
      Постов: 4   ОК
    Доброго времени суток уважаемые форумчане радио любители! Предистория: волею судьбы в руках моих оказались Samsung'овские колонки pskc9e, от мини-системы samsung mm-kc9. Так как центральный блок отсутствует, возник вопрос: куда их подключать. Мои познания в радиоэлектрике равны нулю, поэтому пишу здесь. Уважаемые форумчане, прошу помочь, буду рад аргумегтированным, развернутым ответам.
    Добавлено (03.10.2016, 00:14)
    Собственно хар-ки колонок: мощность среднечастотников: 30вт
    Сабвуфера: 50вт
    Основной вопрос как все это сконтачить учитывая что в каждой колонке есть саб. Получается в системе 2 сабвуфера. Заранее извиняюсь если на форуме есть аналогичная тема, проштудировав весь форум не нашел)
    Пн, 03.10.2016, 10:49 | Сообщение # 2
    sham1k_kaz
      Постов: 4   ОК
    Вот так выглядят колонки, сзади каждой колонки 2 выхода.
    Файлы: 3524336.jpg (261.7 Kb) · 8791165.jpg (288.0 Kb)
    Пн, 03.10.2016, 12:57 | Сообщение # 3
    Виталий9106
      Постов: 81   ОК
    привет тебе нужна четырех канальная микросхема
    Пн, 03.10.2016, 13:01 | Сообщение # 4
    Виталий9106
      Постов: 81   ОК
    и эквалайзер
    на саб , а саб хочеш стерео или моно ?
    Файлы: 2838062.jpg (67.7 Kb)
    Пн, 03.10.2016, 13:02 | Сообщение # 5
    Виталий9106
      Постов: 81   ОК
    все две микросхемы питаются от 12 v
    Файлы: 2342990.jpg (58.1 Kb)
    Пн, 03.10.2016, 18:08 | Сообщение # 6
    sham1k_kaz
      Постов: 4   ОК
    Спасибо за схему! Хотелось бы конечно стерео саб, но не принципиально. А если например с Алиэкспрес заказать 2.1 ресивер, получится ли 1 низкочастотный канал на 2 саба развести? Например: Dc12v-24v Hi - Fi бас усилитель доска комплект-вч бас регулировка автомобильный аудио усилителя Baffle окно для телефона ноутбуков 6 - 10 '' Soundbox bluetooth
    http://s.aliexpress.com/ZRVZz2uq
    from AliExpress Android)
    Пн, 03.10.2016, 20:46 | Сообщение # 7
    Виталий9106
      Постов: 81   ОК
    такая микросхема которая там стоит тебе на одну колонку но она двух канальная если развести то добротность снизится ампер ниже будет а в сабе важно ток чтобы ходила мембрана как можно больше тоесть воздух гоняла,а вот логику можно взять и предворительный усилитель , а аконечный усилитель доработать, для етого тебе предётся купить TDA такуюжи как там двух канальную и взять блок током больше от компа и спаять стерео систему одна микруха на саб стерео ,а другая на средние и высокие частоты тоже стерео , но в них нюанс на полной громкости греется сильно TDA надо доробатывать охлождение либо алюминий добовлять или ставить охлождение на радиаторе с винтелятором.
    Пн, 03.10.2016, 20:51 | Сообщение # 8
    Виталий9106
      Постов: 81   ОК
    вот микросхема тебе её хватит раскочать и сабы в стерео и среднии в стерео 40w цена вопроса 500 вместе с мелочовкой спаять гдето так
    Файлы: 6334259.gif (17.1 Kb)
    Вт, 04.10.2016, 15:38 | Сообщение # 9
    sham1k_kaz
      Постов: 4   ОК
    Спасибо!)
    Вт, 04.10.2016, 18:51 | Сообщение # 10
    pover1234542
      Постов: 21   ОК
    Эта микруха слабовата для таких колонок, к тому же придется ставить НЧ фильтры на входе для баса, а также ВЧ фильтры если нет кроссоверов в колонках. Иначе их можно запросто сжарить))
