Создание полочной акустики для ПК
Cetych
  Постов: 31   ОК
Итак начнем, есть вариант взять пару Peerless SDS 830656 по дешевке, хочу собрать с них полочную АС для своего ПК. к этим динамикам ещё хочу взять ВЧ головки. Интересует вопрос, делать для них лучше ЗЯ или сделать корпус с ФИ? Читал я в тырнете статьи и прочее, скачал прогу jbl, разобрался в ней но она для сабвуферов=)))) Вопрос второй если есть проги которы могут посчитать двухполосную АС или же статьи проу ссылки на них. Ответы типа от ПК норм звука не добъешься или купи s30 не принимаются=) s30 не устраивает полностью, даже после небольшой модернизации. Усилитель к этим колонкам есть пока на tda 7375, но в планах сделать усилитель на TDA 8563, она вроде как поудачней. Если баса будет мало в будущем соберу к ним саб. Всем заранее спасибо за ответы. Третий вопрос какие ВЧ динамики посоветуете, бюджет где то 2000 деревянных.
djsanya123
  Постов: 1072   Друзья
делай ЗЯ, для ФИ добротность высокая. Главное посчитать ящик для нч, а для двухполос просто фильтр надо посчитать. На вскидку по параметрам динамика литров 10-12 ЗЯ хватит с головой. Моща и чувствительность динамика небольшая, так что ставь любой ВЧ динамик.
Cetych
  Постов: 31   ОК
Слушай, а тогда мне в целом можно посчитать и в jbl как саб?
djsanya123
  Постов: 1072   Друзья
да, только бери оформление зя
jank59288
  Постов: 122   Х
А здесь тема - для поддержки штанов?
Cetych
  Постов: 31   ОК
Ну судя по твоей аватарке, тебе пригодилось бы их поддержать=)
Виталий9106
  Постов: 81   ОК
Добавлено (02.10.2016, 18:06)
всем привет вот эквалайзер вместо фильтора ...?
Файлы: 6253388.jpg (67.7 Kb)
Фильтр должен быть на динамиках АС, а не на входе УНЧ.
