Создание полочной акустики для ПК
| Пт, 30.09.2016, 11:23 | Сообщение # 1
Cetych
Постов: 31
Итак начнем, есть вариант взять пару Peerless SDS 830656 по дешевке, хочу собрать с них полочную АС для своего ПК. к этим динамикам ещё хочу взять ВЧ головки. Интересует вопрос, делать для них лучше ЗЯ или сделать корпус с ФИ? Читал я в тырнете статьи и прочее, скачал прогу jbl, разобрался в ней но она для сабвуферов=)))) Вопрос второй если есть проги которы могут посчитать двухполосную АС или же статьи проу ссылки на них. Ответы типа от ПК норм звука не добъешься или купи s30 не принимаются=) s30 не устраивает полностью, даже после небольшой модернизации. Усилитель к этим колонкам есть пока на tda 7375, но в планах сделать усилитель на TDA 8563, она вроде как поудачней. Если баса будет мало в будущем соберу к ним саб. Всем заранее спасибо за ответы. Третий вопрос какие ВЧ динамики посоветуете, бюджет где то 2000 деревянных.
| Пт, 30.09.2016, 12:02 | Сообщение # 2
djsanya123
Постов: 1072
делай ЗЯ, для ФИ добротность высокая. Главное посчитать ящик для нч, а для двухполос просто фильтр надо посчитать. На вскидку по параметрам динамика литров 10-12 ЗЯ хватит с головой. Моща и чувствительность динамика небольшая, так что ставь любой ВЧ динамик.
| Пт, 30.09.2016, 16:48 | Сообщение # 3
Cetych
Постов: 31
Цитата djsanya123 ( ) делай ЗЯ, для ФИ добротность высокая. Главное посчитать ящик для нч, а для двухполос просто фильтр надо посчитать. На вскидку по параметрам динамика литров 10-12 ЗЯ хватит с головой. Моща и чувствительность динамика небольшая, так что ставь любой ВЧ динамик. Слушай, а тогда мне в целом можно посчитать и в jbl как саб?
| Пт, 30.09.2016, 17:07 | Сообщение # 4
djsanya123
Постов: 1072
да, только бери оформление зя
| Пт, 30.09.2016, 21:29 | Сообщение # 5
jank59288
Постов: 122
А здесь тема - для поддержки штанов?
| Вс, 02.10.2016, 09:48 | Сообщение # 6
Cetych
Постов: 31
Цитата jank59288 ( ) А здесь тема - для поддержки штанов? Ну судя по твоей аватарке, тебе пригодилось бы их поддержать=)
| Вс, 02.10.2016, 17:06 | Сообщение # 7
Виталий9106
Постов: 81
Добавлено (02.10.2016, 18:06) --------------------------------------------- всем привет вот эквалайзер вместо фильтора ...?
| Вс, 02.10.2016, 17:10 | Сообщение # 8
Постов: 7398
Фильтр должен быть на динамиках АС, а не на входе УНЧ.
