Прошу прощения, что оживляю старую тему, но в ней так и не обозначено решение указанной проблемы. Дело в том, что у меня такой же сабвуфер и года два назад начал странно себя вести, - издавать щелчки в процессе звуковоспроизведения. Мною были заменены почти все конденсаторы и проблема решилась. Но вот сейчас началось немного другое с ним. Если он все время включен в сеть, не важно работает при этом или нет (например стоит в режиме AUTO или STANDBY, то при подаче на него звука, он нормально "просыпается" и начинает выполнять свою функцию. Если же его отключить от розетки и так он немного постоит, то после включения в 220В. с ним начинаются проблемы. Он с определенной частотой как-будто пытается включиться, при этом из динамика циклические щелчки и с такой же частотой мигает светодиод. Если отключить от сети, то щелчки станут реже, реже, пока совсем не затихнут. После возобновления питания щелчки возобновляются, но если оставить саб на некоторое время подключенным к источнику звука, он, через какое-то время понемногу начнет работать. Понемногу - потому,что он также урывками начнет воспроизводить звуковую дорожку, сначала короткими фразами, потом все длиннее и длиннее, а затем полностью восстановит работу.
Ощущение, что в цепи питания есть некий конденсатор, который (возможно) я не менял или менял, но он снова сдулся. Словно, после обесточивания он высыхает, что-ли... И чтоб ему ожить, надо его некоторое время питать. Может, подскажите, как вычислить косячный элемент? Ну, или, может, это какая-то релюха, которая связанна с переключателем режимов работы ON-AUTO-STBY и она не может включиться по какой-то причине?
