Предварительный усилитель с темброблоком
SerArtur
Добрый день спаял как то на днях ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ С ТЕМБРОБЛОКОМ Владислава Ярского, но че то звук записывается в режиме моно. Помогите пожалуйста с входами и выходами
Добавлено (14.09.2016, 21:47) --------------------------------------------- Погмогите плиз ----------------------------------------------------------------------------------------------- * Примечание модератора BIOS : Название темы с Caps Lock - не порядок.
Fazotron
Постов: 849
SerArtur, привет.Может и схема есть к этому темброблоку?
Egour
Постов: 916
Вероятно вот это: http://radioskot.ru/publ....1-0-941
Но непонятно, что там непонятного? Входы-выходы на схеме и рисунке печатной платы обозначены. Что действительно непонятно, это зачем коверкать сигнал регуляторами тембра перед записью? А на самой схеме удивляет причудливое обозначение регуляторов уровня сигнала на входе.
Цитата Egour (  ) А на самой схеме удивляет причудливое обозначение регуляторов уровня сигнала на входе. Так как они нарисованы в схеме, их делать нельзя. Вылетит источник сигнала.
Egour
Постов: 916
Если даже не вылетит, то наверняка будут дикие искажения в нижнем положении движков резисторов. И стрелочки движков как-то странно нарисованы. Не к резисторам, а от них.
mystertvister
Постов: 302
Не надо пороть чушь !(Она от этого дико визжит! ) Стрелочки от резисторов обозначают что это входа , а резисторы просто подстроечные - всё там верно . И источник сигнала обычно имеет разделительные конденсаторы на выходе или резисторы как в выходе на наушники и поэтому тоже не сгорит ! Сори за бестактность конечно !  Добавлено (15.09.2016, 23:50) --------------------------------------------- Другое дело что R7 , R8 замыкают входа меж собой и дают моно эффект !
Egour
Постов: 916
Цитата mystertvister (  ) Стрелочки от резисторов обозначают что это входа , а резисторы просто подстроечные - всё там верно . Да неужели!? А разработчики ГОСТов и в частности ЕСКД, очевидно, все это чертили исключительно для себя :D
Цитата mystertvister (  ) И источник сигнала обычно имеет разделительные конденсаторы на выходе или резисторы как в выходе на наушники и поэтому тоже не сгорит ! С каких это пор конденсаторы стали препятствием для переменного тока? Если источник низкоомный, мощный, может сгореть не только он, но и подстроечные резисторы задымятся в близком к крайнему нижнему положению движков Перегрузка без дыма тоже ничего хорошего не сулит, про искажения я уже писал выше. В любом случае такое включение подстроечных или переменных резисторов не может считаться нормальным за исключением отдельных, особо оговариваемых случаев.
Добавлено (16.09.2016, 00:33) ---------------------------------------------
Цитата mystertvister (  ) Другое дело что R7 , R8 замыкают входа меж собой и дают моно эффект ! В каком месте они "замыкают"? Левые по схеме выводы R7 и R8 соединены с общим проводом через конденсатор C9 и получается, что входы друг с другом по переменному току никак не соединяются.
stalker68
Постов: 867
Да, хоть на схеме подстроечные резисторы включены неправильно, зато на печатной плате подключены правильно. Так что это ошибка автора
Цитата mystertvister (  ) Не надо пороть чушь Вот именно. Не знаете, не влезайте.
mystertvister
Постов: 302
Цитата Egour (  ) С каких это пор конденсаторы стали препятствием для переменного тока?
Цитата Egour (  ) В каком месте они "замыкают"? Левые по схеме выводы R7 и R8 соединены с общим проводом через конденсатор C9 и получается, что входы друг с другом по переменному току никак не соединяются. Ты сам себя почитай . Прочёл ? А терь ответь - при чём тут разработчики ГОСТов и в частности ЕСКД к импортной схемотехнике ? Если ты не в курсе - коммунизм на всей земле так и не победил ! ... И ещё ... перемкни меж собой выводы 2 и 15 - моно не наступит , да ?
