TDA2051 или TDA2052 ?
serega777
  Постов: 107   ОК
привет всем! помогите выбрать микру одну из двух (TDA2051 или TDA2052), какая мощнее? если 2052 то как подключить st-by ? wink (без дополнительново блока 5v)
serega777
  Постов: 107   ОК
может резистор R5 увеличить и к 2й ноге??? biggrin
на каком то сайте высмотрел что из 2052 реальные только 40W. dry
Файлы: 3044407.gif (6.7 Kb)
Они практически одинаковы, а плюс минус 20% мощности и не заметишь. На R5 можно подавать и общее плюсовое питание с естественно увеличенным до 100-200к номиналом.
serega777
  Постов: 107   ОК
тоесть проще 2051 использовать?
радиотехник1
  Постов: 185   Х
Maestro, а можно поставить к174ун14
serega777
  Постов: 107   ОК
5W 4oM ????? blink blink blink blink ?????
Добавлено (31.10.2012, 22:39)
неееееее...... lol
Добавлено (31.10.2012, 22:48)
еще планирую на tda7294/93/95 унч сделать. на какой лучше? вроде 92 капризная? и 4ом не любит.?? wacko
Лично делал на тда7293 - отлично и надёжно работает.
serega777
  Постов: 107   ОК
убедил happy . делать буду на 7293. спасибо за помощь Maestro!!!! smile smile smile smile smile smile
Quote (serega777)
вроде 92 капризная
Ты про какую biggrin .Яделал много на 7294 но93 ето усовершенствованная 94 так что немного получше и позволяет подключать в паралель по две и больше микросхем для увеличения мощности
serega777
  Постов: 107   ОК
я поро 7293. в смысле по две и БОЛЬШЕ?????? blink blink blink blink blink blink
Добавлено (01.11.2012, 15:20)
КСЮНЯ, а че, можно и 3 запиз......ть???? если да то покажи как подключать 3 или 4 микры!! smile smile smile
