Сотовая связь в подвал
PICS
Постов: 15
Наши рабочие помещения находятся в подвале. Вход на уровне первого этажа и дальше лестница вниз. Если отойти от лестницы метров на 5, то сигналы от мобильных операторов пропадают. Что можно придумать, чтобы качество связи было такое же, как на поверхности?
ur5rnp
Постов: 1455
PICS, гугл в помощь. усилитель GSM сигнала
Постов: 7401
Вот неплохие усилители gsm.
PICS
Постов: 15
Я так понимаю, они только GSM усиливают, а мобильный интернет — нет. Верно? На рисунке вижу направленную антенну. Как быть, если не известно расположение базовых станций?
ur5rnp
Постов: 1455
PICS, ну Maestro, же дал ссылку, а там написано что SmartB B17 (3G-GSM900) и 3G усиливает
Постов: 1790
Устанавливаете антенну направленную на верху и начинаете поворачивать и ищите сигнал. На некоторых "усилителях" есть индикаторы уровня принимаемого сигнала. Если на поверхности сигнал нормальный, то можно использовать и не направленную антенну. Обычно и они есть в комплекте. Все зависит от конкретной модели репитера.
PICS
Постов: 15
Цитата ur5rnp (  ) а там написано что SmartB B17 (3G-GSM900) и 3G усиливает Видимо не внимательно посмотрел. А есть, которые LTE усиливают? Все же 3G — вчерашний день.
ATOMIC0974
мне кажется заморачиваться с 3Г/4Г лишне. Проще туда WIFI кинуть и надёжней будет.
vlevi2712
Самый простой способ PowerLine. Создание домашней сети через розетку 220вольт. Никаких проводов. На первом этаже устанавливается роутер, далее сетевой выход на PowerLine, дальше в розетку. У меня дома комбинированная система:кабель, Wi-Fi, PowerLine.
valeriy-jahin
Постов: 5
Так вам надо интернет или мобильные операторы? Потому что если мобильная связь то ставить GSM усилитель, а если интернет, то ставить Wifi в пределах первого этажа и вашего подвального помещения, ну или все вместе, если необходимо и то и то.
