    • Страница 2 из 2
    Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » СОТОВАЯ СВЯЗЬ » Пайка разъема для внешней антенны 3g роутера ZTE MF 23
    Пт, 07.12.2018, 17:58 | Сообщение # 11
    warxan68
      Постов: 5   ОК
    С паяльником дружу есть очки лупа за картинку спасибо правда куда имено паять оплотку и центр жилу
    Вс, 09.12.2018, 10:14 | Сообщение # 12
    GRAB9142
      Постов: 175   Х
    Дружить лучше со знаниями в голове ... а не просто с паяльником ...
    Жёлтый кружочек позолоты левее на фото ... входит в состав массивной дорожки под названием - " масса " ... оплётка ...
    А вот стерженёк правее имеет отвод ввиде тонкой дорожки ... идущей видимо к токоразграничительному конденсатору ... центральная жила фидера ... wink
    Да ... сам стерженёк может быть комбинированным гнездом ... где наружная трубка - масса ... а внутренняя часть должна идти на фидер ... поэтому прозвомить омметром обязательно ...
    Самодельные переходники люди делают из трубки телескопической антены радиоприёмника соответствующего диаметра ... потому как паять там ... не реально без повреждений ...
    Пн, 10.12.2018, 00:45 | Сообщение # 13
    warxan68
      Постов: 5   ОК
    Спасиба разобрался, 175 старичок бистрее работает 3 палочки а 802 толька 1 палочка ито красна буду искать другие варианты
    Файлы: 0924182.png (78.5 Kb)
    Пн, 10.12.2018, 10:13 | Сообщение # 14
    Может быть проблема в том что 802S после подключения к компьютеру не определяется как модем, или этот мобильный роутер просто не настроен, и из за этого возможно сигнал не важно принимается
    Пн, 10.12.2018, 14:40 | Сообщение # 15
    ВIOS
      Постов: 1332   Х
    Эти гнезда при пайке часто любят ломаться, с виду не поймешь. Потом сигнал падает в разы. Сфоткай то что напаял. biggrin
    • Страница 2 из 2
