Отломился кусок от керамической антенны на смартфоне
| Вс, 01.05.2016, 23:17 | Сообщение # 21
mobildoc
Постов: 1863
mx2007, страница 214 сервис мануала - антенна GSM в середине платы, LTE - рядом с WiFi. справа GPS... в принципе все как по картинке. итог - GPS крутишь как хочешь, WiFi - на свой страх и риск. LTE - контакты восстановить. ответную часть протереть спиртом и ластиком. можно сначала по отметке чем нить проверить касание всех пружинок. на будущее - нет смысла в большинстве случаев подгибать, по контактам видно, достаточно отклеить ответную часть скотча от корпуса и подложить туда картонку... хоть от пачки сигарет...
| Пн, 02.05.2016, 05:57 | Сообщение # 22
mx2007
Постов: 24
mobildoc Спасибо вам! на верху корпуса 3 антены верхняя посредине, и две по бокам одна боковая - gps на другой написано просто wi fi и bt-- blue tooth(????) Я праивотно понял? и только на верхней(ее два контакта отдельно от wi fi) прописаны банды от лте и да тоже другие банды в середине платы от лте(отсавшиеся)
вырезка из мануала --------------------- Ну не понимаю я, плз объясните --эти антены из фольги почему золотинки только на контакте а вся она черная
можно ли усилить эти антены увеличив их площадь наклеив больше фольги? а при использовании фольги выгорать не будет? я могу wi fi через короткий тоненький проводк на фольгу или сразу фольгу припаять 1.антена gps на мое усмотрение а какая лучше? 2.wi fi можно ли сделать безопасную гарантированно? 3.а лте без вариантов? проводки нельзя припаять? уж очень эти пружинки раздражают. -------------------------------- также вопрос возник какого сечения провод лучше пойдет на Gps? и можно ли брать очень маленькое? т.к. у меня очень плотная подгонка и сразу "ощущается" нормально не закрывается
| Пн, 02.05.2016, 06:49 | Сообщение # 23
rylan
Постов: 502
mobildoc,ВВ! samsung gt-s6500d,как посмотреть диапазон сети?или я не так понял.
| Пн, 02.05.2016, 09:47 | Сообщение # 24
mobildoc
Постов: 1863
rylan, если включить принудительно в настройках режим 2G связь нормализуется? как правило текущий режим сети указан на антенне во время работы цифрами, буквами и значками. проблема проявляется в примерно одном и том же месте или везде? сезонность имеет значение? при плохой сети сначала начинают тебя плохо слышать, потом только ты начинаешь плохо слышать. может проблема на другом конце провода? если сравнить два аппарата на одном и том же диапазоне, с одним и тем же оператором, примерно одинакового года выпуска - визуально количество палочек одинаково? или по крайней мере не слишком различаются? качество связи при этом не слишком отличается? то есть наша задача выяснить в чем проблема, в плохом покрытии сети, в телефоне или просто профилактика у оператора. такое кстати тоже бывает, это заметно по народу, таскают внешне здоровые аппараты с одним опсосом по 2-3 штуки в день. через пару недель заканчивается...
| Пн, 02.05.2016, 22:15 | Сообщение # 25
mobildoc
Постов: 1863
mx2007, утром отпишу по твоему вопросу...
| Пт, 20.05.2016, 11:48 | Сообщение # 26
mx2007
Постов: 24
mobildoc, спасибо ?
Добавлено (04.05.2016, 19:08) --------------------------------------------- проверил эту антену что из фольгированного скотча что то она не пропускает нигде электричесвто ни с тобой ин с другой стороны и зачем к нем позолченный контакт приделан? народ нужно как то ее увеличить или по крайней мере вернуть в исходное состояние (она же разломана) подскажите как это сделать?
Добавлено (04.05.2016, 19:09) --------------------------------------------- можно ли простую фольгу использовать? если да то к чему ее крепить?Добавлено (20.05.2016, 12:48) --------------------------------------------- больше всего бесит не отсутсвие ответа а когда обещают а потом не делают!! можератор, пора бы уже и повзсрослеть, 36 лет однако ---------------- вопрос с антенной слава богу уже давно решил создав собственный аналог планарной антенны
| Пт, 20.05.2016, 15:45 | Сообщение # 27
camerman
Постов: 361
mx2007, все заняты. И гнать бочку на модератора я тебе не советую
