Sony Xperia SL сбиты конденсаторы в цепи антенны WiFi и GPS
Vasin-Viktor
Постов: 75
Отдали телефон Sony Xperia SL в нерабочем состоянии и после попытки ремонта бывшим владельцем. При подключении батареи на линии было короткое замыкание в конденсаторе (выяснил путем нагрева на лабораторном блоке питания) , который был заменен. Телефон включился, но прием WiFi только в метре от роутера а GPS совсем не ловит. Разглядывая плату нашел сбитые детали у подпружиненных контактов на антенны. Какие номиналы обычно стоят у этих антенн?
mobildoc
Постов: 1863
Vasin-Viktor, фото давай. там или индуктивность или кондер. можно попробовать заменить перемычкой, но сначала проанализировать участок платы, или с подходящего донора сдуть и поставить
Vasin-Viktor
Постов: 75
mobildoc, Качество фото не шик но понять можно. Разъем пока не прозванивал (ибо он тоже немного пожемканный)))) Я так понимаю что тут вроде этой схемы может быть?
mobildoc
Постов: 1863
Vasin-Viktor, в общем делаем так - ставим перемычки там, где второй конец идет на антенну. если идет на GND - оставляем в воздухе. прибору верить не стоит, только визуально
Vasin-Viktor
Постов: 75
Я правильно понял как оно должно было быть? И вы предлагаете перемычку вместо кондера?
mobildoc
Постов: 1863
там вообще могут быть 2 кондера или 2 дросселя. мычку на разъем правильно. для начала кинуть от разъема напрямую до контактов антенны - появился сигнал - будем подбирать дальше. по андроидам не скажу, но по телам у сонериков всегда были заморочки с фильтрами по выходу PA. слишком много индуктивностей совали, а они хрупкие, часто микротрещины были. с твоей, выше выложенной схемой не совсем согласен. разная архитектура чипов, вай фай например, подразумевает разное схемотехническое решение входа/выхода
mobildoc
Постов: 1863
Vasin-Viktor, окей, там фильтр по выходу. мы маленько ухудшим входные и выходные параметры перемычкой. поэтому и сказал - смотреть визуально второй вывод элемента, если там GND - ничего не ставить. надо добиться прохода сигнала. прибору не верить
Vasin-Viktor
Постов: 75
Да в том то и дело что ни схему не нашел ни донора нет. Да и подглядеть негде на похожей соньке. в V подругому сделано.
mobildoc
Постов: 1863
ну так существуют общие правила, в том числе и ремонта. если из передатчика выкинуть выходной, допустим П-фильтр - это чем грозит? а если из приемника?
BIOS
Постов: 1456
чем чем, не согласованием, может работать, а может и нет..или на половину...
