Телефон NOKIA 6300 не включается
TVM
Постов: 10
Добрый день уважаемые форумчане. У меня NOKIA 6300 не включается. Телефон не ударник и не водолаз. Просто однажды взял и отключился. Я бережно обращался и за восемь лет его работы с ним сроднился. Но самое главное то, что в нем вся важная для меня информация и телефоны. Неоднократные обращения в АСЦ и СЦ с просьбой отремонтировать телефон работники отказывались мотивируя отсутствием запчастей. Искал в интернете магазины по продаже телефона именно этой модели. Где-то пишут о том, что медель снята с производства, где-то интернет-магазины с сомнительной репутацией продают данную модель. Поэтому от покупки я отказался, а другую модель мне не хочется. Поэтому решил обратиться к Вам с просьбой о возможности ремонта моего телефона Nokia 6300 частным порядком кем-то из профессиональных специалистов-форумчан. Если есть такая возможность пожалуйста напишите мне. Очень Вас прошу пожалуйста помогите.
mobildoc
Постов: 1863
TVM, не верю, что не берут в ремонт. ищите толковых специалистов. если надо сохранить контакты и информацию - не в коем случае не шейте. без программатора данные не сольешь с невключайки. в каком сейчас он состоянии? зарядное и аккум другой пробовали? реакция компьютера при подключении к нему телефона? синяя подсветка при попытке включения моргает? горит? или вообще нет реакции? что есть из инструментов и оборудования?
mobildoc
Постов: 1863
TVM, в каком городе территориально Вы находитесь?
TVM
Постов: 10
mobildoc, на батарее напряжение 4.1 V, при подключении зарядного устройства к телефону один раз моргают боковые синие светодиоды и на черном экране в правом верхнем углу просматривается, что телефон заряжается. При подключении телефона к компу реакция отсутствует. Из оборудования имеется только MY68 и все.Добавлено (13.12.2015, 12:09) --------------------------------------------- [bmobildoc[/b], живу в шести км. от Москвы. ]
mobildoc
Постов: 1863
TVM, ок. кнопка видимо оторвана. отвертки есть?
TVM
Постов: 10
[bmobildoc], имеется и отвертка, и пинцет, и паяльник. Проверял кнопку включения и предохранитель на плате (они расположены противоположно относительно друг друга на плате) - все OK.
mobildoc
Постов: 1863
TVM, там предохранитель по зарядке только. реакция на кнопу включения при заряженной акб какое? как себя ведут синие светодиоды при нажатии кнопы?
TVM
Постов: 10
mobildoc, при заряженной батареи и нажатии на кнопку включения реакции никакой. Синие светодиоды реагируют только при подключении зарядного устройства и кроме того издается низкий однократный звук, похоже, что это реакция микрофона.
mobildoc
Постов: 1863
TVM, кнопа оторвана, второе - проверить цепи кнопы. разбираем, снимаем перед и меряем напряжение на кнопе. результат в студию
TVM
Постов: 10
[/b]mobildoc[b] Цитата кнопа оторвана, второе - проверить цепи кнопы. разбираем, снимаем перед и меряем напряжение на кнопе. Увы, доложить Вам о результате измерения напряжения на кнопке включения я не смогу. Если Вас не затруднит, расскажите пожалуйста подробно, как это сделать? Перечитал в инете, в который раз, массу статей о не включении телефрна и голова трещит от прочитанного и понял, что нужно обладать опытом, знанием и необходимым оборудованием, а имено: УЗВ, универсальным сетевым зарядным устройством, термовоздушной паяльной станцией, БП, осциллографом и другими прибамбасами. К сожалению ничего этого у меня нет.
