Телефон nokia 200 не видит сим карту
кубрик
  Постов: 16   ОК
телефон не видит сим карту.проверял по питанию,3В есть.проверил остальные выводы относительно земли,звонятся ,около 400...700 Ом.неужели могла полететь D2750?хотя питание от него до R2750 идет ,и от самой сборки R2750 тоже вроде никаких проблем.и можно ли как то переделать только на 2-ую сим?
Mr_Radioskot
  Постов: 56   Друзья
кубрик, asha 200?
кубрик
  Постов: 16   ОК
Да , Аша 200. я тут подумал,что если выпаять стекляшку поставить перемычки вместо R2750,может поканает. хотя читал где-то,не у всех после этого работает(50/50).как я понял по схеме,вывод "clock" с сим на микру идет через резистор 47 Ом,остальные можно через перемычку. не знаю, попробую что получится.
Добавлено (23.11.2015, 09:42)
вроде как впаял всё это дело,так и не пошло как надо(зараза) angry
