Да , Аша 200. я тут подумал,что если выпаять стекляшку поставить перемычки вместо R2750,может поканает. хотя читал где-то,не у всех после этого работает(50/50).как я понял по схеме,вывод "clock" с сим на микру идет через резистор 47 Ом,остальные можно через перемычку. не знаю, попробую что получится.Добавлено (23.11.2015, 09:42)
вроде как впаял всё это дело,так и не пошло как надо(зараза)
