Нужна схема для мобильника автоподнятие
s400s400s400
Постов: 3
Всем доброго времени суток)вообще видел такую схемку:при помощи мобильника "подвешиваешь" телефонную линию,т.е.автодозвон,если берут трубку,то он скидывает и обратно звонит и так продолжается до бесконечности.обьясните пж принцип и схемку желательно.заранее благодарен
Постов: 7401
А зачем, если не секрет, такое устройство?
s400s400s400
Постов: 3
Жизнь одному нехорошему человеку испортить
Постов: 7401
Так и думал. Можно просто сделать простой генератор импульсов, который постоянно станет замыкать вызов. С периодичностью раз в несколько секунд. Но если поднимет - сброса не будет. Так что придётся брать симку безлимит.
s400s400s400
Постов: 3
Тоже об этом думал:но хотелось бы по другому.у телефона есть функция сигнал при ответе(у меня например вибро срабатывает),может как то можно использовать?
Постов: 7401
Может и так, просто когда надо было это сделать (было дело) - просто спаял мультик и кт315 свим К-Э замыкал нужный контакт.
