Ремонт телефона Nokia 5130c-2
Rosiel
Постов: 118
Мужики помогите кто знает воляется телефон Nokia 5130c-2, он не включается, в чем может быть причина. Пробывал его промывать ацетоном бесполезно. Раньше хоть включался но при полном аккамуляторе писал-батарея разряжена и выключался, при этом грелся. На зарядку ноль эмоций(мерял напругу 0,6в плбс постепенно падает)
BIOS
Постов: 1456
Rosiel, ацетоном не нужно. Спиртом и просушы его феном на макс.мощносте минут 15-20. Снеми дисплей, сушы без него. И на аккуме сколько вольт?
Rosiel
Постов: 118
BIOS, 3,8вольт
BIOS
Постов: 1456
Rosiel, просушыл?
fm
Постов: 285
посмотри может стикляшки нет или треснула....
BIOS
Постов: 1456
Rosiel, ах да, нечего не греется на плате?
Rosiel
Постов: 118
fm, BIOS, стекляшки смотрел-целые, когда вставляеш батарею он ей резко сажает, ПРИЭТОМ ГРЕЕТСЯ.
Постов: 5015
Цитата Rosiel (  ) он не включается, в чем может быть причина. Пробывал его промывать ацетоном бесполезно. зачем? ацетон разъедает даже твердые пластики, не говорю уже про мелкие детали из мягкого..... что то уже коротнуло где то. без опыта в такие вещи лучше не лезть. какой ток покоя? (дежурка) - надо сделать замеры при просто подключеной батарее - ток, напряжение, посмотреть на значения. у последнего телефона что я делал он был несколько ма. напряжение при подключение проседать не должно вообще.
Постов: 5015
Цитата Rosiel (  ) когда вставляеш батарею он ей резко сажает, ПРИЭТОМ ГРЕЕТСЯ. значит тока есть больше 100 ма, вообще все приборы надо подключать методом как я указал выше - это минимум с чего начинают ремонт, скорее всего аппарат уже необратимо испорчен, что то выгорело и коротит медленоо доканчивая свой век и век батареи.
Rosiel
Постов: 118
redmoon, я раньше lg kp500 прочищал ацетоном (после "купания") высох работает до сих пор
