    • Страница 2 из 2
    Ремонт телефона Nokia 5130c-2
    Чт, 24.04.2014, 21:09 | Сообщение # 11
      Постов: 5015   Друзья
    Rosiel, ацетон и пластик, вещи несорвместимые, у меня даже подвыдохшийся плавит пластик, снимает часть покрытий, а если свежим с бутылки да еще ждать пока высохнет, он пол платы испортит biggrin прежде чем плескать налево и направо такие жидкости надо хотя бы представление иметь....
    Пт, 25.04.2014, 11:37 | Сообщение # 12
    Rosiel
      Постов: 118   Друзья
    redmoon, Проверил всю плату, вроде все целое(стекляшки, кондеры, резисторы, транзисторы) прочистил спиртом-ноль эмоций((( sad .Померял напряжение без батареи 0,6-0,7вольт.Греться перестал.
    P.S батарею ставлю от Philips x126(одинаковые по полярности и по размеру) может это как-то влиять???Раньше ставил родную от Nokia
    Добавлено (25.04.2014, 12:32)
    Вставляю заряженную батарею(3,8вольт)меряю напряжение показывает 0,6вольт(при вставленной батареи)
    Добавлено (25.04.2014, 12:37)
    А может слетевшая прошивка влиять на питание???
    Пт, 25.04.2014, 12:03 | Сообщение # 13
    BIOS
      Постов: 1456   ОК
    нет. А у тебя гдето КЗ.
    Пт, 25.04.2014, 12:09 | Сообщение # 14
    Rosiel
      Постов: 118   Друзья
    BIOS, в какой области смотреть???
    Пт, 25.04.2014, 12:39 | Сообщение # 15
    BIOS
      Постов: 1456   ОК
    тестером прозваневай цепь питания, я находил в самсунгах замкнутые кондёры.
    Пт, 25.04.2014, 12:42 | Сообщение # 16
    BIOS
      Постов: 1456   ОК
    всавь аккум, и померь напряжение на кнопке включения.
    Сб, 26.04.2014, 08:59 | Сообщение # 17
    Rosiel
      Постов: 118   Друзья
    BIOS, Напряжение на кнопке включения 3,46 при заряде аккамулятора 3,67
    Добавлено (26.04.2014, 09:57)
    пробовал мерить потребление, в спокойном состоянии 0,00мА и при нажатии кнопки ВКЛ 0,00мА blink Че за фигня wacko
    Добавлено (26.04.2014, 09:59)
    у меня есть еще 2 моторолы л7 такие-же симптомы(((
    Сб, 26.04.2014, 09:19 | Сообщение # 18
      Постов: 5015   Друзья
    учи мат часть, только запарываешь аппараты без непонимания того что делаешь.
    Сб, 26.04.2014, 09:19 | Сообщение # 19
      Постов: 5015   Друзья
    Цитата Rosiel ()
    Че за фигня
    научится пользоваться приборами и изучить литературу.
    • Страница 2 из 2
