Суть проблемы такая- телефон работал но плохо держал батарею, ее поменял путем замены емкости, т.е. Верхнюю плату батарейки оставил старую, а саму емкость заменил. После этого телефон перестал включаться, только при нажатии на кнопку включения сбоку загорается синяя лампочка, которая тухнет когда кнопку включения отпускаешь. После замены емкости обратно телефон так-же включаться отказывается. На контактах касающихся батарейки замыкания нет, при подключении к телефону зарядного устройства- сбоку загорается красная лампочка.
