Телефон упал и не включается
Постов: 7401
Телефон упал и не включается - ветка форума по "мёртвым" после падения мобильникам.
BIOS
Постов: 1456
Друзя всем привет! Дастался мне такой китаец:
он не вклчается!!! Тел.упал с высоты 30-50см. На мяхкий кавёр. После этого не йидиного признака жызни он не подает! Я его осматрел некаких повреждений нет.МОЖЕТ прошивка того самого каюк?
Постов: 5015
от падения прошивка слетела?
ну если конечно батарею проверил и питание в целом.
BIOS
Постов: 1456
redmoon, моб.тел. Назевается YESTEL X2-02, от падения прошивка слетела?-незнаю мож.быть, питание проверил все ок
Постов: 5015
причем тут ПО и железо телефона? с физикой явно не дружишь.
BIOS
Постов: 1456
ну а вчем тогда проблема?
Постов: 5015
раскручивай - и фото в хорошем качестве внутренностей. роверить питание на контроллере, батареи, и схему управления питания, потом найти схему аппарата - и еще на микротрещины под лупой все просмотреть, надежность крепления шлейфов.
Суровый
Постов: 26
BIOS, проверь на КЗ, если есть то уже ни чем не помоч. Скоре полетел камень.
PP90
BIOS, В таких случая надобно вскрыть корпус и осмотреть весь телефон на наличие каких либо повреждений. Поскольку аккумулятор внутри имеет вес, а детальки cmd хлипкую китайскую пайку, возможен отрыв или смещение оных на плате. Да и в домашних условиях маловероятно что что то можно сделать без соответствующей аппаратуры, кроме мелких поломок типа адаптеров питания, динамиков или проводков. Хотя и это может быть трудоёмким.
Колонщик
Постов: 451
здесь отлично может выручить блок питания со встроенным амперметром, если при нажатии кнопки амперметр покажет по 0, то что то с питанием, но естественно питание 3.7 вольт)
