Усиление сигнала роутера
mim2020
Постов: 23
Привет. Подскажите. Надо усилить сигнал WIFI.( Маршрутизатор ASUS RT-AC52U ). Риппер , второй роутер это ясно. Есть , дешевле способ? Спасибо ❗
Постов: 703
Можно антенну собрать с большим усилением. Есть направленные антенны и всенаправленные. Для чего точка используется ваша?
Постов: 750
Антенну можно сделать как для роутера, так и для самого потребителя сигнала. И о какой дистанции идет речь, почему нужно усиливать WiFi? На практике часто бывает, что в самом потребителе сигнала стоит галимая сетевая карта (или просто отвалился кабель от разъема сетевой карты, из-за чего сигнал "слабый"). В новых ноутах (из-за ненадежного дизайна, малого размера коннектора) это происходит чаще чем в старых.
mim2020, Физически переносишь роутер в центр зоны покрытия , а не там где удобно было кабель входящий положить. Любая антенна это компромис , дальность увеличивается за счет изменения диаграммы направленности , т.е. вместо круговой будет направленная.... Собственно больше нет вариантов ... Либо кабель UTP до устройства ... Можно эксперимента ради сзади антенны напротив стороны куда нужно поднять радиус, установить экран какой нибудь, из фольги например , но не в плотную к антенне , но это так , скорее мертвому припарка , сместит зону покрытия малость в другую сторону ....
mim2020
Постов: 23
Все Спасибо ❗. Роутер , стоит в спальне там получает угол и сигнал на видеодомофон не доходит , на кухне тоже не сигнала.. Что , за антенны ???
Постов: 703
Гуглите: "Простая в изготовлении всенаправленная Wi-Fi антенна" или что-то вроде.
mim2020
Постов: 23
Пробовал экран из меди ,толку ноль.
Постов: 703
 Берем одножильный медный провод диаметром 1 — 1,5мм, один конец которого припаиваем к коннектору или сразу к кабелю. Отмеряем первый отрезок в 61мм и в этом месте делаем петлю.
Петлю диамметром 10мм проще сделать на подходящей оправке в виде трубки.
Опять отмеряем второй участок 91.5мм и делаем вторую петлю. Оставив после второй петли оставляем 83мм, а остальное откусываем кусачками.
Аккуратно собранная антенна будет иметь усиление 5-6dbi, в отличии от штатной 2dbi.
mim2020
Постов: 23
dsfas❗ Спасибо.
Постов: 750
Цитата mim2020 (  ) Роутер , стоит в спальне там получает угол и сигнал на видеодомофон не доходит , на кухне тоже не сигнала.. Такой "роутер" надо нести обратно где его купили как неисправный (или "бить морду" тому кто его продал), а не пытаться дать ему дать "припарку". Нормальный роутер будет давать как минимум 4 из 5 делений по всей квартире. Иначе надо проверять его настройку, каналы, диапазон, уровень сигнала. Можно неправильными настройками "убить" любой роутер. Проверьте еще вот что. На GooglePlay есть бесплатные утилиты (для Андроид-устройств) для проверки Wi-Fi, одну из них я установил на свой телефон, полезная штука. Показывает какие каналы используются соседями, амплитуда сигнала соседних мешающих роутеров. Так что вы можете отстроится от помех, используя незанятый соседями канал. Ну заодно решить что вам нужно использовать. Диапазон 5ГГц конечно убойный, но если у вас "даже за угол сигнал не доходит", но можно подумать о использовании другого (более медленного) 2,4ГГц диапазона. Я уже не говорю об замене роутера...
