Как узнать частоту сигнала, на которой работает 3G?
MishkA777G
  Постов: 148   ОК
Всем привет! Живу в сельской местности, проводного интернета поблизости нет, по этому всегда пользовался только модемами. Раньше был Билайн, который ловил более менее, но потом перешел на МТС. Сигнал слабый очень, решил сделать антенну, но тогда не знал, что частота 3G может быть разной. Сделал антенну по видео из ютюба, вот ссылка.
https://www.youtube.com/watch?v=-zhSjzJZB9k
Делал на 2.1 Ггц, с повышенным коф. усиления, подключил к модему ловит всего 1-2 деления и то падает на ноль, но интернет работает. В плохую погоду ловит еще хуже, вот мучает меня теперь вопрос, а вдруг частота другая у меня, вот и антенна не подошла.
Пробовал много методов из сети.
На модеме стоит прошивка хай-линк, но какая-то кривая, показывает только антенну, а других значений нет. Потом взял другой модем с МТС коннект менеджером, попробовал через программу МДМА, она не видит этот модем, хоть что делай и порт вручную вводил не хочет и все.
Взял еще один модем от Билайна перевел в режим только модем, этот МДМА видит. а вот в настройки сети зайти нельзя, что бы сеть посмотреть. В общем уже не знаю, что делать. Пробовал и через телефон, но как на зло на моем не поддерживается те значения, которые нужны, через программу.
Если кто знает, подскажите, как еще можно проверить частоту сигнала, а то хочу попробовать сделать еще одну антенну, но не зная частоты не могу.
ivanovhusein
  Постов: 95   ОК
А фотку модема можно? Или марку...?
Когда не было проводного,я тоже пользовался свистками.
Изобретал рупорные антенны.
Добился фантастического уровня сигнала.
Скорость обмена была 33 кБ\с (кило)-
Наверное провайдер просто не справлялся с трафиком,и раздавал по чу-чуть каждому
sad
MishkA777G
  Постов: 148   ОК
Да, где-то у меня были, поищу. Модем специально заказывал на Али под внешнюю антенну с прошивкой от Хуавей, думал там все уже должно быть и уровень сигнала в настройках, а мне прислали вообще какую-то прошивку другую, сам прошивках мало шарю, один можем так уже убил, пробовал перепрошить.
ivanovhusein
  Постов: 95   ОК
Скорость невсегда зависит от Уровня сигнала-это Раз
А какая длина кабеля (оч.важно)-Два.
А кабель какой толщины (марки)-оч. важно.
А направление соблюдали ? А поляризацию?
MishkA777G
  Постов: 148   ОК
Фото модема и интерфейса.
Файлы: 3594997.jpg (150.4 Kb) · 7512933.jpg (159.2 Kb) · 6674140.jpg (111.1 Kb) · 4651659.jpg (141.1 Kb) · 4256092.png (194.8 Kb)
ivanovhusein
  Постов: 95   ОК
Ох,и намучился я тогда cry -2013? год по-моему.
Делал рупорные,делал цилиндро-параболические....антенны. Так интересно было ..
Но скорость ограничивал провайдер-хоть ты убейся об лёд.!-А цена была -30руб/20МБ.Так и бегал по ночам,как наркоман,оплатить на улице терминал,и ждать....пока книга 6Мб-скачается-пол-ночи-
cry Романтика smile
MishkA777G
  Постов: 148   ОК
Все верно, вот на фото сейчас совсем нет сигнала, а интернет работает, скорость по СпидТесту такая(см фото). Кабель стоит телевизионный с медной жилой и медной оплеткой, длинна примерно 3 метра. соединял специальным разъемом, тоже на Али брал.
Добавлено (26.02.2020, 20:13)
А маркировки на нем и не было, он в черной оплетке, знаете как раньше были, а вот направление выбирал где лучше ловит, а про поляризацию я не понял? Да с интернетом этим уже тоже заколебался, то ловит, то нет. У меня по тарифу тоже ограничение скорости, тариф для Ноутбука.
Файлы: 8775894.png (35.3 Kb)
ivanovhusein
  Постов: 95   ОК
MishkA777G, sad я такой смешной интерфейс никогда и не видел.Тогда,давным-давно,у меня был старый КОМП,и он выказывал уровень в -ДБ\м,и даже СОТУ,за какую законнектился.
А как вы его соединяли с Антенной? Хвостик? (пиг-тейл) всмысле.
А соседи (если имеются)- как у них ?
Добавлено (26.02.2020, 20:21)
кабель-кабелю РОЗНЬ (особенно если оплетка(не оболочка черная редкая
]!-а как разьем с Тв кабелем соединен? Калибры ведь разные.
Добавлено (26.02.2020, 20:32)
Я бы начал с соседей . (убедился Лично(если можно) smile -как и сколько.-это сбережет нервы и расходы.
Если СОТА не справляется-нечего и ловить. ИМХО.
MishkA777G
  Постов: 148   ОК
Да пигтейлом соединял, только есть один косяк в соединении, возможно они и влияет на работу. Та как я заказал пигтейл под маленький кабель, а у меня толстый, извиняюсь за такие сравнения, если честно не
разбираюсь в маркировках этих. Заказывать новый не было времени, по этому нашел кусочек тоненького кабеля и запаял ответную часть для пигтейла на него и обжал оплетку, затем этот кусочек подпаял к основному кабелю, а потом в модем. Вот и все. Соседи есть, но такими делами они не занимаются, для них я с антенной, как чудак какой-то :)))
ivanovhusein
  Постов: 95   ОК
cry biggrin -И я надеюсь,нас не арестуют.
wacko Не в европе .
А вот [b]была ли прибавка в Уровне (не Скорости!)-когда модем к антенне присоединили? Ну,хоть грубо по ёлочке?
