    • Страница 2 из 2
    Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » СОТОВАЯ СВЯЗЬ » Как подключить гарнитуру к стационарному телефону? (Схема)
    Вс, 12.05.2019, 16:25 | Сообщение # 11
    spide
      Постов: 54   ОК
    кофе вредно для здоровья в больших количествах.
    может я не в теме, но угольные микрофоны и капсюли давно вышли из моды и производства и сейчас чуток по другому электроника сделана. На микрофон нужен усь и на телефон нужен усь. приём-передача слабоваты... плохо слышно с двух сторон. усилки я соберу - не проблема. а вот как правильно подключить ... спотыкаюсь... зря спрашивать не буду.
    Вс, 12.05.2019, 22:08 | Сообщение # 12
      Постов: 1790   Друзья
    Еще раз повторюсь. Берете компьютерную гарнитуру, ту в которой два штекера - один для микрофона и один для динамика. Находите два гнезда 3,5 мм с переключающими контактами( по моему стоят во встроееном звуке материнок, там и цвет совпадает). И подключете микрофон гарнитуры через штекер и гнездо и переключающий контакт к микрофону имеющейся втрубке телефона. Точно так же поступаете и с динамиком. Никаких дополнительных усилителей не нужно, все уже есть в телефоне. Можно обойтись и без преключающих контактов, но тогда надо будет вынимать разьем витого шнура( того что идет к трубке), поскольку два микрофона в параллель работают плохо. Ну и про полярность подключения микрофона помним.
    Что здесь не понятного?
    Пн, 13.05.2019, 14:30 | Сообщение # 13
    wifiremont
      Постов: 84   Друзья
    Имея некоторый опыт общения на форумах, давно пришел к выводу, что советовать что-нибудь людям, подобным ТС, дело неблагодарное. У них никогда не будет
    Цитата spide ()
    ничего из подходящих советов умного
    , не считая их собственных кажущихся им очень оригинальными умозаключений в стиле
    Пн, 13.05.2019, 18:28 | Сообщение # 14
    spide
      Постов: 54   ОК
    очень умно.
    Добавлено (13.05.2019, 19:34)
    Уже всё сделал. Всё работает как я хотел. Извините за беспокойство и за мой ничтожный опыт и тупой вопрос про телефон с микрофоном.
    ctc655. Вам спасибо отдельное. Я сделал именно так вы написали. (ещё не читая этого поста).
    Закрываем тему и не возвращаемся к ней. Всем спасибо! Вопрос решен.
    Добавлено (13.05.2019, 19:38)
    wifiremont а кофе в большом количестве вредно таки для сердца. или у вас там моторчик от кассетника стоит с батарейным питанием?
    • Страница 2 из 2
