Как подключить гарнитуру к стационарному телефону?
spide
Постов: 54
Добрый день Уважаемые! Есть вопрос - как подключить гарнитуру (наушник с микрофоном) к стационарному телефону? Телефон не имеет этого подключения. Как переделать телефон? Нужна схема переделки.
wifiremont
Постов: 84
Если гарнитура совместима, подключить ее параллельно телефонной трубке затруднений вызывать не должно. Для пущего удобства можно вывести на корпус телефона соответствующий разъем. И предусмотреть кнопку для "снятия" телефонной трубки без снятия телефонной трубки.
spide
Постов: 54
вот я и не знаю как воплотить это в жизнь.. ни одна умная мысль не хочет посещать мою голову.. по сему я и прошу совета и схемку как это сделать.
wifiremont
Постов: 84
Вам схему клемника нарисовать? Без схемы. Снимаете корпус телефона. К тем клеммам, к которым присоединены провода из телефонной трубки, присоединяете провода гарнитуры. Не работает - меняете провода на клеммах местами, пока не заработает. В таком варианте гарнитура будет работать при снятой трубке. Чтобы работало без снятия трубки, надо поставить переключатель "снятия" трубки. Схему имеющегося у вас телефонного аппарата и что там у вас отвечает за "снятие трубки" ищите в сети.
vrytsev
Постов: 475
Цитата spide (  ) ни одна умная мысль не хочет посещать мою голову Вопрос модель телефона, для чего это надо? Звонит телефон вместо того что-бы снять трубку телефона и ответить на вызов, нужно будет одеть гарнитуру снять трубку или нажать кнопку имитирующую занятие линии. А может требуется просто подключится к линии для ее прослушивания что незаконно?
spide
Постов: 54
Это нужно на линию экстренного вызова . Нужно иметь свободные руки для записи информации и что бы не мешал лишний шум в помещении услышать принимаемую информацию. Телефон - обычный стационарный телефон без дисплея (или с дисплеем.. не важно). Важно хоть примерная схема подключения. Необходимо что бы и трубка тоже работала в случае поломки или выхода из строя гарнитуры. Подключать вместо спикер фона не хочу.Громкая связь тоже должна работать. Покупать телефон с этой опцией - слишком дорого. На счёт законности - всё законно.
vrytsev
Постов: 475
Постов: 1790
Сделал давно себе для работы проверочную трубку.и что бы при длительной работе были свободны руки использовал компьютерную гарнитуру. Для этого установил два разьема с переключающими контактами( по моему выдрал с материнки) и подключил параллельно микрофону и динамику трубки через переключающие контакты. Смысл - при вытащеном штекере работает штатный динамик/микрофон, при вставленном - гарнитура. В компьютерной гарнитуре два штекера, отдельно для микрофона и динамика. При подключении микрофона надо соблюдать полярность. Можно и другую гарнитуру использовать, с 3х контактным штекером, но не всякий телефон для этого подойдет. Вот только интересно, неужели аппарат с возможностью подключения гарнитуры( простой аналоговый) стоит так дорого? Давно уже не занимался сам закупками.
spide
Постов: 54
(Вот только интересно, неужели аппарат с возможностью подключения гарнитуры( простой аналоговый) стоит так дорого? ) простой - 12 $ с возможностью подкл. гарнитуры - 24$.
Всем спасибо! Тема закрыта! (по причине - нет ничего из подходящих советов умного.) Ещё раз ВСЕМ СПАСИБО!!
Постов: 1790
Т.е для подключения 4х проводов нужна какая то суперсложная схема? Похоже вы не в теме совсем и никакой совет вам не поможет. Только покупка. Или обратится к специалистам. Сделают за час при условии угощения хорошим кофе.....
