  • Страница 2 из 2
Как подключить гарнитуру к стационарному телефону?
Сообщение # 11
spide
  Постов: 54   ОК
кофе вредно для здоровья в больших количествах.
может я не в теме, но угольные микрофоны и капсюли давно вышли из моды и производства и сейчас чуток по другому электроника сделана. На микрофон нужен усь и на телефон нужен усь. приём-передача слабоваты... плохо слышно с двух сторон. усилки я соберу - не проблема. а вот как правильно подключить ... спотыкаюсь... зря спрашивать не буду.
Сообщение # 12
  Постов: 1790   Друзья
Еще раз повторюсь. Берете компьютерную гарнитуру, ту в которой два штекера - один для микрофона и один для динамика. Находите два гнезда 3,5 мм с переключающими контактами( по моему стоят во встроееном звуке материнок, там и цвет совпадает). И подключете микрофон гарнитуры через штекер и гнездо и переключающий контакт к микрофону имеющейся втрубке телефона. Точно так же поступаете и с динамиком. Никаких дополнительных усилителей не нужно, все уже есть в телефоне. Можно обойтись и без преключающих контактов, но тогда надо будет вынимать разьем витого шнура( того что идет к трубке), поскольку два микрофона в параллель работают плохо. Ну и про полярность подключения микрофона помним.
Что здесь не понятного?
Сообщение # 13
wifiremont
  Постов: 84   Друзья
Имея некоторый опыт общения на форумах, давно пришел к выводу, что советовать что-нибудь людям, подобным ТС, дело неблагодарное. У них никогда не будет
Цитата spide ()
ничего из подходящих советов умного
, не считая их собственных кажущихся им очень оригинальными умозаключений в стиле
Сообщение # 14
spide
  Постов: 54   ОК
очень умно.
Добавлено (13.05.2019, 19:34)
Уже всё сделал. Всё работает как я хотел. Извините за беспокойство и за мой ничтожный опыт и тупой вопрос про телефон с микрофоном.
ctc655. Вам спасибо отдельное. Я сделал именно так вы написали. (ещё не читая этого поста).
Закрываем тему и не возвращаемся к ней. Всем спасибо! Вопрос решен.
Добавлено (13.05.2019, 19:38)
wifiremont а кофе в большом количестве вредно таки для сердца. или у вас там моторчик от кассетника стоит с батарейным питанием?
  • Страница 2 из 2
