Nokia 2700 c - телефон выключается сам
Kot
  Постов: 120   ОК
Есть этот телефон но незнаи в чем проблема при вкл телефон немного грузит и отрубается в чем проблема?
LED
  Постов: 530   Друзья
Kot, сначала питание проверь, не отстает ли акб
Добавлено (22.02.2013, 16:38)
LED, попорбуй проверь стабилизатор напряжения!
Kot, и лучше выложи видео!
Kot
  Постов: 120   ОК
стабилизатор напряжения где он
LED
  Постов: 530   Друзья
Kot, внутри телефона
Добавлено (22.02.2013, 16:44)
Kot, с фотай телефон внутри!
OPA
  Постов: 189   Друзья
Kot, Схема есть, нужно средний контакт по цепи посмотреть.
Добавлено (22.02.2013, 16:55)
акум другой ставил?
Добавлено (22.02.2013, 17:01)
Kot, сейчас посмотрю схему.
OPA
  Постов: 189   Друзья
Kot, вот это проверь
Добавлено (22.02.2013, 17:29)
Kot, если не поможет попробуй прошить.
Файлы: 2478440.jpg (68.2 Kb)
Kot
  Постов: 120   ОК
Файлы: 7643673.jpg (99.7 Kb) · 4578804.jpg (90.2 Kb) · 1241134.jpg (120.5 Kb)
OPA
  Постов: 189   Друзья
Kot, плату отдельно сфотай.
Добавлено (23.02.2013, 06:42)
Kot, он включается сам или ты кнопку нажимаешь, на видео не понятно. Если сам то почисть, пропаяй вот эту область, если не чем, то ничего не сделаеш. Цифровой транзистор нужну будет выпаивать, прозвонить.
Kot
  Постов: 120   ОК
при вкл он немного стоит экран гаснет когда нажимаю на любую кнопку он вкл и так несколько раз потом он выкл и не вкл при нажатии на любую кнопку только на кнопку вкл и так всегда
cry
Добавлено (23.02.2013, 15:31)
и еще акум которыи был первоначально на телефоне у него напряжение аж не 3.7 а 4.1 вольт
wacko
Добавлено (23.02.2013, 15:36)
но сеичас заменил и на нем напруга 3.7 вольт этот телефон уже прошивали ,но ничего не изменилось и у экрана качество изменилось почьти ничего иногда невидно и если знаете где продают такие экраны для этого телефона
surprised
OPA
  Постов: 189   Друзья
Kot, Возможно в преобразователе на подсветку проблема, после её перегрева тел выключается и все, пока не остынет не включится. А прежде чем купить дисплэй нужно найти для проверки целый, а то окажется что деньги зря потратишь. Продаётся они в любом магазине "запчасти для сотовых" . В гугле набери дисплэи для сотовых, будет куча магазинов. У нас 280р. стоит.
