Netmonitor
Bor
Постов: 517
Есть, оказывается, такое интересное занятие как изучение параметров базовых станций. Так вот, включил на своей старенькой Nokia нетмонитор и стало интересно кто что про это знает.
Постов: 7401
Да, это спец программа Netmonitor, которая предназначена для регистрации местоположения коммуникатора по данным, получаемым от сотовых станций сети GSM. Собранные данные отображаются в виде таблицы со временем и номером сотовой станции или названием района. Данные хранятся в упакованном формате (8 байт на строку таблицы), за сутки накапливается около килобайта. По сравнению с GPS-навигацией, использование NetMonitor требует меньше ресурсов, т.к. аппаратно эти функции уже выполняются GSM-модулем, а программа только собирает информацию. GSM в отличие от GPS работает в помещении и даже в метро. Скачать Netmonitor можно в прикреплённом файле.
Программа подходит для: - Учет перемещения служебного автомобиля, курьеров. - Учет рабочего времени сотрудников. - Контроль перемещения ребенка и других членов семьи. - Определение координат базовых станций. - Помощь в ориентировании в незнакомом городе. - Учет собственных перемещений.
Bor
Постов: 517
Программа с таким же названием помогает выбрать антенну и место её установки для устройств мобильной связи: телефоны, модемы.
ur5rnp
Постов: 1455
да ето точно, на моем Е-60 стоит GoogleMaps v2.3.0.9, четко показывает местоположение в приделах 20 метров - центр Киева, и 2-4 километра - на периферии, при наличии стабильного покрытия и позитивного баланса на щиту мобилы.
Bor
Постов: 517
Вообще нетмонитор входит в состав инженерного меню в некоторых телефонах. Но оно не всегда открыто для пользователя. Для каждой трубки есть свой способ открыть его. Но штука удобная, хоть и неполноценная. Уровень антенны показывает не палками, а в дБ. Показывает номер базовой станции и сектор с которым в данный момент трубка держит связь. Так же можно определить расстояние до ближайшей базы. И еще куча всего. Это все сейчас у меня на Nokia 6230.
ur5rnp
Постов: 1455
ща посмотрю что мона сюда впихнутьДобавлено (01.09.2011, 20:13) --------------------------------------------- да апарат еще тот, плохо но для жава нету у мя нечиво токо под симбионт 9.1
Bor
Постов: 517
Да на этом аппарате на жава монитор не пашет, по этому вопросу кучу материала в инете перерыл. В данном случае исключительно смена прошивки. Потом в меню появляется пункт с монитором.
ur5rnp
Постов: 1455
хотя думаю если прошивочку найти и вкинуть то будет не токо децебелы показывать, знакомый на сименсе такую беду прошил - тело теперь не только растояние в метрах до вышки показивает, но поменяло вид дисплея полностью и термометр и еще чтото
Bor
Постов: 517
Это я про нокию 6230)
ur5rnp
Постов: 1455
ну я в пинцепе о томже, просто пока набрал всю ету мыслю... на нокии 2310 (кажысь) нет монитор открылся с помощью кодаДобавлено (01.09.2011, 20:21) --------------------------------------------- так я пойду поем
