    Как установить литиевый аккумулятор без корпуса в телефоне
    Сб, 18.11.2017, 17:11 | Сообщение # 1
    WELL_85
      Постов: 639   Друзья
    На моём телефоне марки ZTE недостаточно мощный аккумулятор. Всего 1400 мА. Да и заряжается он сравнительно долго (около 3х часов с родным зарядным устройством)
    Хотелось-бы увеличить его ёмкость. Задумал установить аккумулятор вот такого типа:
    По размеру подойдёт, вот только как его правильно подключить, что-бы он полноценно функционировал?
    Файлы: 8117077.jpg (93.7 Kb)
    Сб, 18.11.2017, 17:48 | Сообщение # 2
    В телефонах в акб стоит платка, которая отвечает за заряд и защиту. Как вариант оторвать в старом акб и прилепить к новому. Но лучше поискать мощнее аккумулятор от твоего телефона.
    Вс, 19.11.2017, 15:25 | Сообщение # 3
      Постов: 2165   Друзья
    Что то мне сдается ... что не важно что написано на китайском акке , физику не победить, если он размером не сильно отличается от штатного , то в нем никак не может быть 2.5а\ч ... Для начала нужно вычислить реальную емкость нового акка , а потом уже думать стоит ли его туда колхозить , очень может быть что емкость нового окажется ниже старого ) ... Китайцы ... фигли ... Я из-за этого акк на телефон в германии заказывал , совершенно не хотелось с китайцами в лотерею играть , никогда в нее не везло ) ..
    Добавлено (19.11.2017, 16:25)
    P\S Как вариант рассмотрите поевер банк к телефону ...
    Вс, 07.01.2018, 19:56 | Сообщение # 4
    Rook6640
      Постов: 12   Х
    да уж, китайцы такого понаделают, потом телефоны взрываются.
    Пн, 08.01.2018, 06:33 | Сообщение # 5
    ur5rnp
      Постов: 1455   Друзья
    WELL_85, как вариант крепление аккума в отсеке телефона,
    материал впененый пластик(в данном случае), контролер лучше брать от родного аккумулятора
    Файлы: 0565008.jpg (198.1 Kb) · 0874339.jpg (137.2 Kb)
    Пн, 08.01.2018, 18:39 | Сообщение # 6
    Rook6640
      Постов: 12   Х
    хороший вариант.
